Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: PID-Regler 3 Ventilatoren, FB 42,Istwertschwingungen
    08.08.2010
    10
    Hallo Freunde,
    Ich muss 3 kühltürme mit dem PID-Regler von Siemens FB42 regeln.Ich habe 3 Frage.
    1. Wie kann man den Ausgang,Stellwert, negieren?Ich habe den Proportionalbeiwert negiert.aber vielleicht gibt es noch andere bessere Lösungen.
    2. Mein Istwert schwangen sehr oft und sehr schnell?warum kann das sein?
    3. Kann jemand mir helfen mit den PID-Parameter helfen? ich finde nicht die richtige Werte.Am Studium habe ich mit Winfact(Boris) simuliert. aber ich kann das nicht mehr.Kann jemand mir helfen?
    In dem KühlKreislauf 1 ging es ohne Probleme. da sind 4 ventilatoren. und die PID_Parameter sind.
    P-Anteil: -1
    I-Anteil: 480 s
    D-Anteil: 0
    aber bei dem KKL 2, schaffe ich das nicht!
    hilfeee!
    danke!
    Zitieren Zitieren PID-Regler 3 Ventilatoren, FB 42,Istwertschwingungen
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    bei 1. meine ich im Kopf zu haben, daß du einfach die 0% und die 100% bei oberer Grenze" und "unterer Grenze" tauschen musst (hierzu könnte aber auch "F1" helfen)
    Schwankt der Istwert wirklich oder nur in der S7?
    Könnte die Regelstrecke schwingen, ohne daß irgendwas Schaden nimmt?
    Dann mal nach "Regler-Optimierung" googeln (z. B. Ziegler-Nicols o. Ä.)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also ich finde das schon die beste Lösung.
    Meiner Meinung nach (sorry Sockenralf) schöner als Soll-/ Istwert zu vertauschen.
    Paule
    16.10.2007
    Ba Wü
    5
    um den Regelsinn zu ändern negiere ich auch den P Anteil
    oder willst du einen negativen Stellwert von -100.0 - 0.0 als Beispiel, dann musst du die Min / Max Grenzen entsprechend anpassen
    <<< weshalb ist der D-Anteil aktiv?
    <<< was passiert wenn du den Regler von Hand fährst und für eine kurze dauer eine feste Stellgröße ausgibst? Sofern die bei deinem Prozess möglich ist.
    Schwingt dein Istwert dann immer noch?
    <<< Kläre erst Punkt 2
    P-Anteil: -1
    I-Anteil: 480 s
    D-Anteil: 0
    Gruß Fabix
    Zitieren Zitieren Regler
    21.07.2005
    54
    Es gibt ein Step7 Tool (kostenpflichitg)
    "Standart PID Controll"
    In diesem Programm gibt es eine Funktion zur Regleroptimierung, die dir dann die PID Werte automatisch ermittelt.
    Habe damit recht gute Erfahrungen gemacht.
    L.G.
    Alles wird Gut!
    Zitieren Zitieren Regler FB42
  1. PID-Regler
    Von Rici im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 15:12
  2. Laufüberwachung Ventilatoren Ex geschützt
    Von Wu Fu im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 07:35
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 20:10
  4. PID Regler in AWL
    Von Aosta47 im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 19:26
  5. P-Regler
    Von Halmi X_x im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.02.2009, 12:12
