Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Mit VMware keine Ethernet Verbindung
    15.07.2010
    10
    Ich brauch unbedingt helfe.
    Ich habe einen neuen Rechner bekommen wo Windows 7 64bit installiert. Somit benutze ich den VMware Player und hab dort Windows XP um mit Step 7 V 5.5 zu arbeiten.
    Ich hab folgenes Problem.
    Ich bekomme keine Ethernet Verbindung mit der CPU hin! An pingen kann ich die CPU, aber über erreichbare Teilnehmer zeigt er mir nicht an.
    Über MPI bekomme ich eine Verbindung.
    IP im VMware ist: IP-Adresse automatisch beziehen
    IP im Win/7 ist 192.168.4.101
    IP der CPU ist 192.168.4.25
    Subnetzmaske ist überall 255.255.255.0
    Hab schon sämtliche Einstellungen ausprobiert, in VMware Netzwerkadapter von NAT auf Britde gestellt, IP Adresse in VMware, PC/PG Schnittstelle umgestellt. Mit dieser kann ich die CPU wenigstens an pingen.
    Zitieren Zitieren Mit VMware keine Ethernet Verbindung
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Auf bridge stellen, dann ip-adresse manuel ins gleiche netz wie die von der CPU hängen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu netmaster für den nützlichen Beitrag:
    ChristianP (07.10.2011)
    ChristianP ist offline Neuer Benutzer
    15.07.2010
    10
    Danke für deine Antwort. Aber genau so hab ich es.
    20.05.2007
    38
    Du kannst also aus der VMWare die CPU schon pingen?
    Ist die Windows Firewall bzw. auch andere Firewalls aus?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Anaconda55 für den nützlichen Beitrag:
    ChristianP (10.10.2011)
  7. #5
    15.07.2010
    10
    Firewalls sind beide (VMWare WinXP & Win7) ausgeschaltet. Und ja die CPU kann ich aus der VMware pingen.
  8. #6
    16.07.2008
    EDQW/Weiden i. d. Opf
    18
    versuchst Du die Verbindung über WLAN oder Kabel-LAN aufzubauen?
  9. #7
    15.07.2010
    10
    Hab beides schon ausprobiert. Habe auch die Netzwerkkarte die ich nicht brauchte mal deaktiviert. Hat nicht geändert, über das gleiche Problem.
  10. #8
    03.04.2008
    237
    QUOTE=netmaster;356967]Auf bridge stellen, dann ip-adresse manuel ins gleiche netz wie die von der CPU hängen.[/QUOTE]
    Wie ist jetzt deine Einstellung?
    Zuerst automatisch beziehen, dann so wie netmaster schreibt?
    Die VM auf Brücke stellen und eine IP fest vorgeben.
    Im Zweifel mit Wireshark prüfen welcher Verkehr stattfindet.
    bike
  11. #9
    21.07.2008
    51
    Findest du denn die CPU wenn du "Ethernetteilnehmer bearbeiten" benutzt?
    Ist das Siemensprotokoll an der Netzwerkkarte in der VM eingetragen UND aktiviert?
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Deltal für den nützlichen Beitrag:
    ChristianP (08.10.2011)
  13. #10
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Hab diesen Fehler gerade vorgestern auch wieder gehabt, allerdings mit dem XP Mode.
    Nach diversen Neustarts von von VM und Hostrechner ging es dann auf einmal wieder, pingen war auch die ganze Zeit möglich...
    Mehr als ärgerlich dieser Bug
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu eYe für den nützlichen Beitrag:
  1. LibNoDave und Verbindung zu IBH-SoftSps in VMware
    Von Manni01 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 21:02
  2. VMware player ohne VMware Workstation.
    Von JesperMP im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 10:40
  3. Mit VMWare Player und Ethernet auf SPS zugreifen
    Von Kp13 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 09:05
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.07.2009, 12:07
  5. Keine Verbindung zur CPU über Ethernet
    Von kaufmann-michael im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2004, 17:47
