Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Frequenzüberwachung
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Nimm eine Ausschaltverzögerung, wie ich schon beschrieben habe, und so bleibt der Timer "1", solange Du min. 1 Hz hast!
    Eine Ausschaltverzögerung wird mit jedem Impuls immer wieder neu gestartet, kurz solange Deine Triggerflanke immer kürzer wie 1s ist, ist der Timer "1"
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    Chrisch ist offline Neuer Benutzer
    09.10.2011
    @MCerv: Mit der Ausschaltverzögerung passiert das:
    Takt >1Hz gleich eine dauerhafte 1 am Ausgang
    Takt <1Hz gleich ein blinken am Ausgang.
    Ich brauche aber:
    Takt <1Hz gleich eine 0 am Ausgang, diese 0 dann auch dauerhaft, wenn die Frequenz unter 1Hz bleibt.
    Also eine 0 oder eine 1, kein blinken. Wie mach ich das?
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Hi Chrisch,
    die Frage ist immernoch wie genau du das zeitlich haben musst und wie aktuell deine Anzeige sein muss.
    Man könnte das ausprogrammieren bis zum Exitus...
    Wenn es bei der Erfassung und Anzeige auf 10ms nicht drauf ankommt dann könnte in FUP eine mögliche Lösung so aussehen wie im Anhang.
    Der M10.5 ist hierbei vom Taktmerkerbyte.
    Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Toki0604 für den nützlichen Beitrag:
    Chrisch (09.10.2011)
  5. #14
    09.10.2011
    @Toki0604: Ich finde das ist keine saubere Lösung, da die Lampe jetzt Frequenzabhängig mal schnell oder mal langsam blinkt. Sie muss aber immer konstant blinken, sagen wir in einem Takt von 10Hz. Und genau da komme ich nicht weiter. Ich hoffe ihr erkennt jetzt mein Problem.
  6. #15
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Beispiel über OB1_PREV_CYCLE:
          U     "Toggle"
          FP    "HM_Toggle"
          SPBN  m1
          S     "Alarm"
          L     MW    12
          L     1010
          <=I
          R     "Alarm"
          L     0
          T     MW    12
    m1:   NOP   0
          L     #OB1_PREV_CYCLE
          L     MW    12
          +I
          T     MW    12
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
  8. #16
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Hi Chrisch,
    ich hatte in der Variante überhaupt kein blinken drin
    Der Taktmerker M10.5 sollte mir nur einen Takt simulieren.
    Habe es jetzt nochmal deinen Anforderungen angepasst und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann funktioniert das auf meinem Simulator ganz gut.
    Toki
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Toki0604 für den nützlichen Beitrag:
  10. #17
    09.10.2011
    @dalbi: Ich programmiere erst seit kurzem in Step7 und das versteh ich auf Anhieb nicht. Kannst du mir erklären wie ich das anwende?
  11. #18
    14.10.2010
    Telgte
    97
    @dalbi,
    kannst du deinen Code vielleicht noch einmal kommentieren?
    Verstehe gerade den Zusammenhang net so recht..
    Toki
  12. #19
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hi Chrisch,
    die Lösung von Toki0604 finde ich schöner.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  13. #20
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
          U     M     10.0                  //Taktsignal bzw. Frequenz
          FP    M     10.1                  //Flanke bilden
          SPBN  m1                          //Springe solange kein Signalwechsel 0 -> 1
          S     M     10.2                  //Setze Alarm
          L     MW    12                    //Lade aufsummierte Zykluszeit
          L     1010                        //Vergleichswert in Millisekunden
          <=I                               //falls kleiner
          R     M     10.2                  //kein Alarm Frequenz > 1 Hz
          L     0                           //Summenzähler
          T     MW    12                    //auf Null setzen
    m1:   NOP   0
          L     #OB1_PREV_CYCLE             //Zykluszeit in MS aus OB1
          L     MW    12                    //addieren
          +I                                //für Vergleicher
    Funktioniert auch.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
