Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Anfänger Frage
    26.09.2011
    6
    ich weiss nicht ob ich in diesem Forum richtig bin ... ich bin also ganz frech beim Simatik und habe eine Frage ....
    ich mache eine Installation für den Programm...Simatic manager step7.. alless zu weit klar aber dann frägt er mich "Was für CPU Verwenden Sie in Ihrem Projekt"
    was soll ich da wählen?? ich habe ja keine CPU... aber nur ein Simulator !!
    danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Anfänger Frage
    15.04.2011
    229
    Der Simulator simuliert Dir nur eine eine CPU, welche Du in der Hardwarekonfiguration angebeben (auswählen) mußt. Nur in dieser simulierten SPS ist Dein Programm dann ablauffähig.
    190B
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    compe (09.10.2011)
    compe ist offline Neuer Benutzer
    26.09.2011
    6
    ok Danke ..... Leider habe ich da noch ein Problem ... und zwar das Simulieren
    ich habe ein sehr kleines Projekt gemacht ... nur um zu testen wie das überhaupt geht.... also aus nur einem Und-Baustein...
    Beim Simulieren... also da steht S7-PLSIM- SimView2
    muss ich erst das OP laden aber der sagt dann " Eine Verbindung zwischen Ihrem PC / PG und dem Automatisierungsgerät kann nicht hergestellt werden"
    was muss ich da machen um mein Projekt zu simlulieren
    ich habe ein Buch Automatisieren und mit SpS theorie und Praxis aber da ist das nix beschrieben
    Geändert von compe (09.10.2011 um 17:27 Uhr)
    04.02.2007
    167
    Gib mal deine Versionen an
    Step7 ?
    WinCCFlex ? Panel ?
    Siddhartha Gautama
  6. #5
    26.09.2011
    6
    Simatic Manager step 7 Profissional
    sprache FUB
  7. #6
    04.02.2007
    167
    Du hast geschrieben "OP Laden".
    Das wäre ein "Operator Panel", also WinCCFlex oder Protool.
    Zum simulieren muß die hardware angelegt werden.
    Dazu nimmst du irgendeine CPU z.B.eine 315-2DP, und fügst die notwendigen Karten wie im Buch beschrieben hinzu.
    Dann wird PLC-Sim gestart.
    Hier ist wichtig den Zugangsknoten einzustellen.
    Bei einer "normalen"CPU wäre am Anfang "PLCSim MPI" richtig.
    Dann im Projekt den Bausteinordner markieren und laden.
    Bei Problemen solltest du das Projekt mal packen und hier hochladen
    Siddhartha Gautama
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    compe (09.10.2011)
  9. #7
    26.09.2011
    6
    ohh ich glaub ich bin völlig falsch hier..ich bin noch Anfänger. ich habe keine Ahnung was du sagst...
    ich habe ja kein Hardware und Welche Karte meinst du ??
    Am Anfang habe ich ein CPU gewählt aber Welche Karte meinst du
    ich habe echt soo viel gegoglet um irgend ein Lehrgang zu finden habe ich leider nicht!!!
  10. #8
    03.04.2008
    237
    Was hälst du von der Suchfunktion hier im Forum?
    Einfach nach PLCSim suchen, da gibt es von den letzten Tagen einen Threat, in dem so ziemlich genau dein Problem beschrieben ist.
    Außerdem gibt mir mein Siematic Manager viele gute und hilfreiche hinweise, wie ich ein Programm in die Simulation laden soll und wie es so mit Simulieren funktioniert.
    Also nicht google, sondern zuerst im Programm und dann im Forum suchen.
    Danach ist immer noch Zeit eine Frage zu stellen.
    bike
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    compe (09.10.2011)
  12. #9
    04.02.2007
    167
    Neeh,
    falsch biste hier nicht, hier wird geholfen.
    Aber Du must schon mithelfen.
    Geh mal auf "Datei archivieren" und lade Dein Projekt hier hoch.
    Siddhartha Gautama
  13. #10
    26.09.2011
    6
    ok Jabba da ist er
    da fehlt irgend ein schritt
    aber echt danke für dein Hilfe
  1. anfänger Frage
    Von Tiger30 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 17:06
  2. Anfänger Frage zu Intouch!
    Von bastler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.03.2009, 16:13
  3. Anfänger frage ^^
    Von DarkLykan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 21:05
  4. (anfänger-)frage zu verknüpfungen
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 12:13
  5. Anfänger Frage
    Von isensa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2006, 07:35
