Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Im CPU314-C 2DP globalen DB1 remanent machen.
    29.08.2005
    wie kann ich bei einer S7 CPU314-C 2DB meinen globalen DB1, der den Datenaustausch mit dem TP170-A macht, remanent machen das dieser seinen Inhalt nicht mehr verliert.
    Hab im Hardwareassistent schon was mit Remanenz gefunden da waren die
    DB's aber greyed out und ich konnte sie nicht anwählen. Muß ich da erst ne Pufferbatterie einbauen ?
    Zitieren Zitieren Im CPU314-C 2DP globalen DB1 remanent machen.
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    Wahrscheinlich war zur selben Zeit das TP170A in ProTool oder WinCC flex. geöffnet.
    Man kann dann keine Änderungen in der HW Konfig für die CPU vornehmen.
    Also, Display schliessen und nochmals HW Konfig öffnen. Jetzt sollte es gehen.
    _____________________________________________________________
    Anonymous Gast
    bei CPUs mit MMC sind meines Wissens die DBs generell remanent ausgeführt. Gleiches gilt für Merker, Zeiten und Zähler.
    Gruss
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    • bei CPUs mit MMC sind meines Wissens die DBs generell remanent ausgeführt. Gleiches gilt für Merker, Zeiten und Zähler.
    stimmt für DBs. Merker, Zeiten und Zähler müssen über die CPU-Eigenschaften als remanent eingetragen werden, wenn nicht der Standard verwendet werden soll - M0.0-15.7, Z0-Z7.
    raika
    Boernie ist offline Neuer Benutzer
    29.08.2005
    Ok,
    wenn die DB's default mässig remanent sind, dann ist ja alles klar. Bis jetzt hab ich aber Startwerte für alle Variablen eingetragen, die sich auch nicht entfernen lassen. Es werden also beim Naustart immer die Startwerte geladen.
    Kann ich diese Startwerte entfernen ?
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Also in der Regel werden beim Neustart nicht die "Startwerte" übernommen, sondern die Aktualwerte, die vor dem Neustart im DB waren.
    Es gibt nur 2 Ausnahmen:
    - CPU ist defekt
    Möglicherweise schafft es die CPU beim Power-Off nicht mehr,
    alle Daten noch auf die MMC zu schreiben
    --> dieser Defekt ist aber sehr unwahrscheinlich
    - DB ist "Non Retain"
    Ist dieses Attribut gesetzt, wird der DB bei jedem Neustart
    auf die Ladewerte zurückgesetzt. Das Attribut lässt sich in den
    Bausteineigenschaften im Reiter "Allgemein - Teil 2" einstellen.
    mfg
    Max
    29.08.2005
    super jetzt weis ich endlich für was die NON_RETAIN Option ist. Ich hatte mich übrigends getäuscht, meine S7 lädt nur die Startwerte wenn ich eine
    neue Soft einspiele.
    Das mit der Remanenz scheint also zu funktionieren.
    :P
  1. globalen DB in OB ???
    Von Rici im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2011, 12:36
  2. Zugriff auf globalen DB
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 10:58
  3. Anfangswerte im globalen DB laden
    Von Ric im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 16:22
  4. Inhalte eines globalen Datenbausteins löschen?
    Von tino2512 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 10:22
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 11:45
