Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Laufzeitverhalten bei FB-Aufrufen
    27.10.2006
    Salzburg, Österreich
    4
    Variable von Typ IN, OUT und IN/OUT werden zu Begin und/oder am Ende der FB-Laufzeit gelesen/geschrieben ...
    --> weis jemand wann genau Variable vom Typ STAT gelesen/geschrieben werden ?
    Zitieren Zitieren Laufzeitverhalten bei FB-Aufrufen
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Beim Erstaufruf/ Erstellen kommen die Anfangs/Initialwerte in die Variablen rein.
    Bei einem Befehl = #StatVar1 weist du der boolschen was zu -->schreiben.
    Bei U #StatVar1 liest du die Variable.
    Die Statischen stehen im Instanzdatenbaustein und wird beim Aufruf des FB "mitgegeben".
    16.07.2008
    EDQW/Weiden i. d. Opf
    18
    Bei STAT macht aus meiner Sicht nur sinn, dass sie dann geschreiben, bzw. gelesen werden, wenn sie im Programm bearbeitet werden.
    ich bin ja auch nicht unbedingt immer ein Ausbund an Präzision ... aber das ist nun schon der 2. Thread in so eine Richtung (komische Frage).
    Die Variablen eines FB, die in der Instanz landen, erhalten ihren Wert im Moment der Zuweisung.
    Nach aussen hin sind diese Daten für das SPS-Programm natürlich erst greifbar wenn der FB abgearbeitet ist.
    Was ist der Hintergrund der Frage ?
    Roland5020 ist offline Neuer Benutzer
    27.10.2006
    4
    Hallo Larry,
    der Hintergrund ist die Frage, ab wann diese Daten für den Zugriff von ausserhalb (z.B. durch Interrupt-OB oder Lesen über MPI (durch CP oder Visu) im Instanz-DB zur Verfügung stehen. Entweder eben sofort nach dem Transfer-Befehl im FB oder erst nach der Laufzeit des FB ?
    Wobei mich auch interessiert wann eigentlich die CPU die MPI-Kommunikation durchführt. Das sollte doch eigentlich ausserhalb der Laufzeit des OB1 passieren oder ?
    LG
    Roland
    Das mit der Kommunikation kommt auf die CPU an.
    Bis einschließlich 317 machen die es m.W. zum Zykluskontrollpunkt (also Ende OB1). Die stärkeren machen es auch zwischendurch ...
    Der Inhalt jeder Variablen im Programm steht immer unmittelbar nach der Zuweisung zur Verfügung. Der Visu steht er nach deren Aktualisierung zur Verfügung. das ist i.d.R. ziemlich unbestimmt ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Roland5020 (12.10.2011)
  1. FB im FB Aufrufen mit SCL
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 12:33
  2. FB41 im OB1 aufrufen
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.08.2009, 12:25
  3. DB aufrufen
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 09:16
  4. FC Aufrufen in S5
    Von KallDall im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 12:49
  5. S5time aus dem DB aufrufen
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 09:35
