Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Taktmerker Genauigkeit?
    31.03.2009
    33
    Guten Tag,
    gibt es irgendwo ein offizieles Siemens Dokument wo ersichtlich ist wie genau die Taktmerker arbeiten für S7-300 und ET200?
    mfg hoT
    Zitieren Zitieren Taktmerker Genauigkeit?
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Reicht die F1 Hilfe nicht aus?
    .... und ich nehme mal an, dass das Ding von der Systemuhr abhängt. Wenn die also 4 Sekunden am Tag nachgeht dann wäre das dann auch die Ungenauigkeit des Taktmerkers (4 Sek. / 24 Std.) ...
    hoT ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2009
    33
    Der Taktmerker einer CPU 315-2 PN/DP zählt jede Sekunden mittels eines Taktmerkers die Sekunden hoch.
    Wir haben momentan das innerhalb von 24 h, 5 Min zuviel gezählt werden.
    Meiner Meinung nach sollte der Taktmerker nicht so schlecht laufen oder?
    Nein ... ich denke, dass da in deinem Programm etwas schief läuft.
    Wie machst du die Zählung ?
    04.02.2007
    167
    Warum für so etwas einen Taktmerker nehmen.
    Nimm doch direkt die Systemuhr, oder geht das nicht?
    Was sollst du denn erfassen?
    Siddhartha Gautama
    31.03.2009
    33
    Geschrieben in SCL:
    //additional statistic data
      IF M11.2=TRUE THEN// Taktmerker 1 Sekunde
        //MainLoop
        IF(boIsMLoopInProd)THEN
          DB166.boMainLoopInDistStart:=TRUE;
          DB166.boMainLoopInDistStop:=FALSE;
          DB166.TimerMainLoopInDistribut:=DB166.TimerMainLoopInDistribut+1;
    ... ich sehe da irgendwie gar keinen Flankenmerker in dem Script ...
    Wie wäre es so :
    IF M11.2=TRUE and Not Flanke THEN// Taktmerker 1 Sekunde
        //MainLoop
       end_if ;
       Flanke := M11.2 ;
    Flanke wäre vom Typ Bool als STAT in einem FB oder eben auch ein Merker ...
    19.07.2010
    213
    Das kann aber auch ins Auge gehen.
    Wenn der Taktmerker gesetzt wird während das Programm zwischen der Abfrage beim If und dem sichern des Taktmerkers abgearbeitet wird, wird die Flanke nicht erkannt.
    Über sowas bin ich auch mal gestolpert.
    mfG Aventinus
    Stimmt ... da hast du Recht.
    Aus dem Screenshot von Verpolt geht ja auch klar der Hinweis "asynchron" hervor.
    Ich weiß jetzt aber auch immer noch nicht, was das Script von HoT sonst noch so macht und wann es arbeitet. Ich kann mir jedenfalls auch nicht vorstellen, dass das SPS-Programm eine Zykluszeit von ungefähr 1 Sek. hat.
    Da ist also auf jeden Fall noch etwas offen ...
  1. Taktmerker
    Von demented im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 23:56
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 20:17
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 10:38
  4. Analog In Genauigkeit
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.02.2007, 07:00
  5. genauigkeit einer analogkarte
    Von Markus im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.05.2004, 15:05
