Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wiederanlauf nach Störung
    27.09.2011
    8
    Hallo Leute,
    bin am grübeln, wie dies am einfachsten zu lösen ist.
    Folgende Steuerung soll gegeben sein:
    Eine Pumpe wird über einen Schalter (Stellung Aus-Ein) eingeschaltet. Temperaturwächter gibt einen Alarm für die Pumpe, Pumpe wird abgeschaltet. Schalterstellung ist immer noch auf Ein. Nach Quittieren der Störung, wenn die Pumpe sich abgekühlt hat, über das Panel läuft die Pumpe einfach wieder an und diesen Wiederanlauf soll sie in dem Moment nicht machen.
    Eigentliche Lösung:
    Die Pumpe darf erst wieder anlaufen, wenn ich den Schalter auf Aus stelle und dann auf Ein und nur dann darf die Pumpe wieder anlaufen.
    Programmierung:
    Habe überlegt die Schalterstellung erneut abzufragen, z.B. mit Flankenauswertung aber auch das hat nicht so wirklich geklappt. Hat einer eine Lösung für dieses Problem?
    Zitieren Zitieren Wiederanlauf nach Störung
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Ich denke eine Flankenauswertung in Kombination mit einem SR ist genau der richtige Weg!
    Eine positive Flanke von Schalter EIN setzt das SR-Glied. Schalter AUS oder Temperaturwächter setzt das SR-Glied wieder zurück!!!
    Bei auslösendem Temperaturwächter wird das SR-Glied zurückgesetzt, aber nicht gleich wieder gesetzt weil die Flanke ja FALSE ist, erst nach Schalter AUS und erneutem Schalter EIN würde die Pumpe wieder starten!
    Gruss der Fuss!!!
    Geändert von fuss (13.10.2011 um 09:57 Uhr)
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu fuss für den nützlichen Beitrag:
    mueller-m (13.10.2011)
    15.01.2005
    314
    U  E0.0
    FP M0.0
    S  A0.0
    ON E0.0
    O  Stoerung
    R  A0.0
    E0.0 wäre natürlich dein Schalter, M0.0 irgendein Merker, A0.0 der Ausgang der Pumpe.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    27.09.2011
    8
    Oh man ja klar.....
  1. wiederanlauf nach Stromausfall
    Von zigelei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 04:38
  2. Wiederanlauf 315 CPU (OB 122)
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 17:17
  3. Ablaufsteuerung S7-Graph nach einer Störung?
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 13:32
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 05:45
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.08.2005, 15:28
