Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: C7-633 Auslastung
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    wie kann man Aussagen über die "Auslastung" einer CPU treffen?
    Habe ein kleines Problem mit einer "an sich"laufenden Maschine(seit Jahren).Problem z.Zt. Regelung zeitweise zu ungenau (Induktionsglühe)
    Anbei mal ein paar Screenshots über den Baugruppenzustand.
    Festgestellt habe ich schon,dass der FB41(Continous PID Controller) nur im OB1 aufgerufen wird.Laut Anleitung sollte dieser in nem Weck-OB (OB30-3rein?! Wenn dann die Zykluszeit wie bei mir 20ms dauert(bzw. unterschiedlich) könnte das Problem schon daher kommen?!
    Kann man die Zyklusbelastung durch Kommunikation eigentlich auch irgendwo einstellen?
    Zitieren Zitieren C7-633 Auslastung
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Der FB41 soll im Weckalarm (OB35) aufgerufen um
    zu vermeiden, das zykluschwankungen eine
    Auswirkung auf die Reglerberechnung haben, diese
    ist nämlich zeitabhängig.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    rheumakay (13.10.2011)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von rheumakay Beitrag anzeigen
    ...Kann man die Zyklusbelastung durch Kommunikation eigentlich auch irgendwo einstellen?
    ___________________
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Avatar von rheumakay
    rheumakay ist offline Erfahrener Benutzer
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Danke,das werde ich machen.
    Würde ganz gerne dennoch / auch versuchen die Zykluszeit runter zu bekommen.
    Im OP habe ich gesehen ,dass Variable->Erfassungszyklus bei den meisten auf 0,2s steht (gesamt 442 Variablen)
    Wäre das noch ne Möglichkeit auf z.B. 0,5 zu stellen.
    Was ist den mit der Anzeige Zyklusbelastung durch Kommunikation20%.Kann man das einstellen?
  7. #5
    13.10.2007
    2.784
    Ich würde die Regler in den OB35 verlagern,
    damit kannst du schon mal einiges erreichen.
  1. MP370: CPU-Auslastung anzeigen
    Von PeterEF im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 16:47
  2. 100% CPU-auslastung mit WinAC RTX 2008
    Von Human im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2009, 20:41
  3. C++ Programm zu hohe CPU auslastung
    Von demmy86 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.12.2008, 12:48
  4. CP 443-1 Auslastung der Schnittstelle
    Von automobil80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 08:53
  5. Pumpen gleichmäßige Auslastung
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 12:43
