Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: IN_OUT mit Indirekter Adressierung
    ... diese Sache überlasse ich normalerweise dem SCL-Compiler ...
    Aber mal so "quick-and-dirty" :
    LAR1 P##TEMP
    TAR2
    +AR1
    L W[AR1,p#0.0]
    T #DB_Nummer   // TEMP-Variable vom Typ WORD
    L D[AR1,P#2.0]
    T #QPointer       // TEMP-Variable vom Typ DWORD
    AUF DB [DB_Nummer]
    L #QPointer
    LAR1                 // nun solltest du im AR1-Register die korrekte Adresse haben
    probier das mal ...
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    jack911 (14.10.2011)
  3. #12
    SCM ist offline Erfahrener Benutzer
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    LAR1 P##TEMP
    TAR2
    +AR1
    L W[AR1,p#0.0]
    L D[AR1,P#2.0]
    AUF DB [DB_Nummer]
    L #QPointer
    probier das mal ...
    Das haut auch nicht hin!
    Jetzt hab ich immer noch die falsche stelle im AR1 stehen!
    Jetzt passts war noch beim Transferieren auf DIW das passt dann natürlich nimmer weil der db aufgeschlagen wird!
    Geändert von SCM (14.10.2011 um 10:54 Uhr)
  4. #13
    ... ich habe es jetzt gerade mal meinem SCL-Compiler übergeben ...
    Der macht das davon :
    LAR1 P##TEMP
    TAR2
    +AR1
    L DIW[AR1,p#0.0]
    L DID[AR1,P#2.0]
    AUF DB [DB_Nummer]
    L #QPointer
    ... dann teste das doch bitte noch mal ...
    Geändert von Larry Laffer (14.10.2011 um 11:02 Uhr) Grund: Scheiß Kopiererei ...
  5. #14
    31.03.2010
    LAR1 P##TEMP
    L DIW[AR1,p#0.0]
    L DID[AR1,P#2.0]
    AUF DB [DB_Nummer]
    L #QPointer
    Hab das jetzt mal so gemacht dann funktionierts nimmer!
    Es steht schon beim ersten befehl die falsche db nummer!
    Hast du Temp als IN_OUT variable vergeben?
    mfg
  6. #15
    ... ich habe nachträglich noch die AR2-Geschichte eingebracht.
    Ja ... mein TEMP-Pendand ist eine IN-OUT.
  7. #16
    Wo kommen denn deine Daten, die du der Schnittstelle übergibst, ursprünglich her ?
  8. #17
    31.03.2010
    Den Wert den ich übergebe ist eine IN Variable und in diesem fall ein Byte Temperatureingang von RTD Modul!
    Es stellt einen Multiplexer dar!Ich habe ein Gerät das 16 Temperatur eingänge hat und einen Ausgang!Dem Gerät sende ich eine Adresse und diesen wert von dem Adressierten Kanal bekomme ich zurück!
  9. #18
    31.03.2010
    LAR1 P##TEMP
    TAR2
    +AR1
    L DIW[AR1,p#0.0]
    L DID[AR1,P#2.0]
    AUF DB [DB_Nummer]
    L #QPointer
    Also dieser Code funktioniert soweit!
    Ohne das man den DB aufmachen muss wirds nicht gehen oder?
  10. #19
    31.03.2010
    Sodale hier noch mal der Code der funktioniert
          L     #CNT                        //Aktueller Schrittzähler
          T     #CHANNEL                    //Ausgang für Adressierung Multiplexer
          U     #TAKT                       //Abtasttakt
          FP    #_flanke[1]
          SPBN  m001
          TAR1  #RETTAR1                    //Adressregister retten
          TAR2  #RETTAR2                    //Adressregister retten
          LAR1  P##TEMP                     //Pointer auf erste relevante Daten setzen
          L     #RETTAR2                    //Adressregister 2 addieren für Multiinstanzfähigkeit
          +AR1
          L     W [AR1,P#0.0]               //DB nummer auslesen
          T     #DB_NMB                     //Eintragen
          L     D [AR1,P#2.0]               //Pointer auslesen
          T     #QPOINTER                   //Eintragen
          AUF   DB [#DB_NMB]                //DB aufschlagen
          L     #QPOINTER                   //Pointer laden ins AR1
          LAR1
          L     #CNT                        //Aktueller Schritt bzw. Temperaturwert
          L     2                           //Schrittweite 2 weil die Werte INT sind
          *I
          SLW   3                           //Ins Pointerformat wandeln
          +AR1                              //Offset aktueller schritt mit einrechnen
          L     #INPUT                      //Eingangswert einlesen
          T     W [AR1,P#0.0]               //Auf Position schreiben die im AR1 steht
          L     W [AR1,P#32.0]              //Min auswerten
          <I
          SPBN  min
          TAK
          T     W [AR1,P#32.0]
    min:  L     W [AR1,P#0.0]               //Max auswerten
          L     W [AR1,P#64.0]
          >I
          SPBN  max
          TAK
          T     W [AR1,P#64.0]
    max:  L     #CNT                        //Schrittzähler laden
          INC   1                           //um eins erhöhen
          T     #CNT                        //wieder in schrittzähler variable schreiben
          LAR1  #RETTAR1                    //Adressregister restaurieren
          LAR2  #RETTAR2                    //Adressregister restaurieren
    m001: L     #CNT                        //Schrittzähler auf überlauf prüfen
          L     #LOOPCNT
          >I
          SPBN  ende
          L     #CNT
          L     0
          T     #CNT
    ende: SET                               //Baustein immer mit vke 1 verlassen damit ENO immer 1 ist
          SAVE
    Mfg Mario
  11. #20
    Ich würde es so machen - dann bist du unabhängig davon, von wo die Daten kommen. Der eine (ggf. unnötige) Befehl frißt aber auch kein Brot ...
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    SCM (14.10.2011)
  1. Problem mit indirekter Adressierung
    Von Astralavista im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 11:25
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 10:19
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 21:14
  4. Kleines Problem mit indirekter Adressierung
    Von TobiS81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 12:31
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.06.2003, 19:34
