Lichtbandsteuerung
mrand90
Hallo liebes SPS Forum, dies ist mein erster Post und ich hab mich primär nur wegen diesem anliegen hier angemeldet und bin mir sicher, dass Ihr mir weiter helfen könnt =)
Also, ich will gerne 3 Lichtbänder mit einem Taster Schalten, und zwar so:
Bei einmaligem Drücken des Tasters, soll das 1. Lichtband angeschaltet werden.
Bei einem weiteren schalten soll sich zusätzlich noch das 2. Lichtband und bei einem dritten Betätigen des Tasters das 3. Lichtband dazuschalten. Bei einem 4. Betätigen des Tasters sollen alle 3 Lichtbänder wieder ausgehen. Zusätzlich würde ich gerne die Option haben, nach einem etwas längerem Drücken des Tasters, (etwa 2Sekunden) die Lichtbänder wieder wieder frühzeitig auszuschalten.
Also:
1. Tasten = 1 Lichtband an
2. Tasten = 1+2 Lichtband an
3. Tasten = 1+2+3 Lichtband an
4. Tasten = alle aus
etwas längeres Tasten(ca. 2Sek) soll die Lichtbänder ausschalten, wenn auch nur eins oder zwei brennen.
Vielen dank im Vorraus.
Ps.: Bin durch meine Schulkenntnisse nicht unbedingt unerfahren, aber ich bekomme es einfach nicht hin und wäre euch echt dankbar für die Lösung. DANKE!;)
Versuchs doch mit nem Zähler... in Abhängigkeit des Zählerstandes schaltest du die Ausgänge. Und mit einer Einschaltverzögerung von 2s kannst du diesen Zähler auch zurücksetzen...
Thomas
Na dann Hallo
Das ist schade.
Nur schnell Lösung abholen und dann Tschüß?
Hast du selber schon ein paar Codezeilen?
Wie schauen deine ersten Versuche aus?
Zum Code posten bitte # verwenden.
Thomas
zähler is schon gar nicht so schlecht, wobei das hier eher nach einer schrittkette in FUCK programmiert schreit... also man kann es auch boolsch lösen, will ich damit sagen
Na dann Hallo
Das ist schade.
So einfach mach ich´s mir dann nicht, aber ich glaube kaum hier wem weiter helfen zu können :D Haben in der Schule immer nur Kleinigkeiten programmiert, aber diese sind leider nicht mehr vorhanden, da wir diese immer auf einem Benutzer Laufwerk gespeichert haben, und diese gegen Ende des Jahres von einem der Lehrer gelöscht werden =/
ich habe die Steuerung schon angefangen zu schreiben, bekomme es jedoch nicht mit der Funktion zum vorzeitigen beenden der Schaltvorgänge hin =/und das zurücksetzen der Zähler ist etwas fuckelig.
du gibst dir doch schon fast selbst die Antwort(
). Zeig mal, was du schon hast. Wenn du den Code hier postest ist er auch am Ende des Jahres nicht weg. ;-)
... mit der Einschaltverzögerung auf den Rücksetzeingang...
Thomas
Könntest ja mit der negativen Flanke der Taste das ereignis ausführen bzw den zähler erhöhen.
Bei zählerstand 0 wird nichts ausgegeben!wenn der zählerstand 4 ist wird er auf null gesetzt.
Wenn dann deine Taste z.b.:2sek lang gedrückt bleibt wird der zähler auch auf null gesetzt!Damit du nicht dann nach loslassen der Taste beim abnullen wieder Lampe 1 einschaltest einfach beim abnullen eine kurze Ausschaltverzögerung.Wäre eine von vielen möglichkeiten!
Du hättest auch mal schreiben, daß Du eine LOGO programmieren willst. Die Programmiersoftware, Befehle usw. ist nämlich etwas anders wie S7-200 oder andere.
... bist du schon. Aber die verwendete Steuerung sollte im Eröffnungsbeitrag schon genannt werden...
LOGO!Soft hat doch so nen schönen Simulator und Hilfe dabei...
Wenn du den Eingang jetzt noch direkt auf 2s überwachst und mit dem Rücksetzen veroderst...
Thomas
PS: wenn das Wetter nächste Woche wieder schlechter wird, werde ich meinen Sohn mal als Ferienbeschäftigung vor ne LOGO setzen...
gelöst (hoff ich)
hi zusammen,
ich hatte auch mal wieder a wengal zeit ich hoffe es passt (anhang in .pdf)
mfg.
sebastian
P.S. wenn etwas falsch ist tut mir das leid (ich hoff es is richtig)
P.S.S. wenn es jemand als xxx.lsc datei will schick ichs ihm gerne via
e-mail
P.S.S.also ich hab festgestellt das es noch nicht einwandfrei funktioniert (taster 1x mal gedrückt(Q1an) längerdraufbleiben (Q2 geht auch an) und dan leider erst alle beiden aus)
  • schaltplan taster lampen.pdf
