globalen DB in OB ???
Rici
kann mir jemand sagen ob man einen globalem Datenbaustein im Organisationsbaustein aufmachen muss, und warum.
Es funktioniert ja in beiden Fällen.
rici
Nein brauchst du nicht, du kannst ja verschiedene Variablen unterschiedlichster Datentypen in einem globalen DB definieren. wenn du diese z.B in einem FC benötigst rufst du diese mit der dazugehörigen Adresse auf z.B:
1. boolsche Variable U DB1.DBX0.0 (0-bit im 0 Byte des DB1)
2. Word Variable L DB1.DBW2 (2-Word des DB1)
danke für die schnelle Antworten!
diese Eingabeweise kenne ich nicht.
Auf DB 1U DBX10.0
kann ich "Auf DB1" am beginn eines Netzwerks schreiben und dann
U DBX10.0
UE0.0
=A0.0
UDBX10.1
u.s.w.
auf dieser weise weitermachen,
oder wie funktioniert es?
Heute sind die CPU's ja recht fix.
Gewöhne dir am besten immer
U DB1.DBX10.0
an.
Bei
Auf DB1
U DBX10.0
Könnte dazwischen mal ein
U DB2.DBX20.0
stehen
Jetzt musst aufpassen, da Anweisungen danach
U DBX10.0
sich auf DB2 (DBX10.0) bezieht, da der DB geöffnet wurde (U DB2.DBX20.0 öffnet DB2 und schließt DB1)
ein weiterer nachteil wenn man es in 2 zeilen schreibt ist, dass man das dbx nicht mehr so leicht über den querverweis findet.
