Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: globalen DB in OB ???
    21.02.2010
    59
    kann mir jemand sagen ob man einen globalem Datenbaustein im Organisationsbaustein aufmachen muss, und warum.
    Es funktioniert ja in beiden Fällen.
    rici
    Zitieren Zitieren globalen DB in OB ???
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Nein brauchst du nicht, du kannst ja verschiedene Variablen unterschiedlichster Datentypen in einem globalen DB definieren. wenn du diese z.B in einem FC benötigst rufst du diese mit der dazugehörigen Adresse auf z.B:
    1. boolsche Variable U DB1.DBX0.0 (0-bit im 0 Byte des DB1)
    2. Word Variable L DB1.DBW2 (2-Word des DB1)
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu fuss für den nützlichen Beitrag:
    Rici (14.10.2011)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    entweder Vollqualifiziert
    U DB1.DBX10.0
    oder
    Auf DB 1
    U DBX10.0
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Rici (14.10.2011)
  6. #4
    Rici ist offline Benutzer
    21.02.2010
    59
    danke für die schnelle Antworten!
    diese Eingabeweise kenne ich nicht.
    Auf DB 1U DBX10.0
    kann ich "Auf DB1" am beginn eines Netzwerks schreiben und dann
    U DBX10.0
    UE0.0
    =A0.0
    UDBX10.1
    u.s.w.
    auf dieser weise weitermachen,
    oder wie funktioniert es?
  7. #5
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Heute sind die CPU's ja recht fix.
    Gewöhne dir am besten immer
    U DB1.DBX10.0
    an.
    Bei
    Auf DB1
    U DBX10.0
    Könnte dazwischen mal ein
    U DB2.DBX20.0
    stehen
    Jetzt musst aufpassen, da Anweisungen danach
    U DBX10.0
    sich auf DB2 (DBX10.0) bezieht, da der DB geöffnet wurde (U DB2.DBX20.0 öffnet DB2 und schließt DB1)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    Rici (14.10.2011)
  9. #6
    21.02.2010
    59
    Danke!!!
  10. #7
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ein weiterer nachteil wenn man es in 2 zeilen schreibt ist, dass man das dbx nicht mehr so leicht über den querverweis findet.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Rici (02.11.2011)
  12. #8
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    ... und dass keine Symbolik vorhanden ist.
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu wolder für den nützlichen Beitrag:
    Rici (02.11.2011)
  1. Zugriff auf globalen DB
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.08.2011, 10:58
  2. Anfangswerte im globalen DB laden
    Von Ric im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 16:22
  3. Inhalte eines globalen Datenbausteins löschen?
    Von tino2512 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 10:22
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 11:45
  5. Im CPU314-C 2DP globalen DB1 remanent machen.
    Von Boernie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 11:26
