Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TIA-Portal neue Schnittstelle
    06.03.2008
    Eppelborn, Saarland
    33
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge
    ich habe bei S7 V5.5 einen Adapter (NetLink) von Helmholz im Einsatz. Funktioniert dort auch ohne Probleme. Im TIA-Portal (V11) ist der Adapter aber nicht mehr vorhanden. Der Adapter von Siemens (USB) funktioniert und auch per Ethernet kann ich eine Verbindung aufbauen. Ich hoffe es kann mir jemand einen Tip geben.
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren TIA-Portal neue Schnittstelle
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Abwarten. Der Treiber für das TIA-Portal ist noch nicht fertig.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    rkoe1 (15.10.2011)
    10.08.2008
    8
    wir haben unser ACCON-NetLink-PRO (Netzwerk-Version) in die Hardware eingebunden (siehe Bild). So funzt es, ist jedoch nicht so schön, da wir als "Bridge" eine in Wirklichkeit nicht vorhandene PN-CPU verwenden. Evtl. lässt sich Deltalogic da noch was tolles einfallen (mit richtigem Piktogramm).
    Cosman
    925
    In Step7 "classic" kann man für die "Bridge" auch eine SIMATIC PC-Station verwenden, dann sieht der NetLink-Stellvertreter wenigstens nicht wie eine SPS aus. Ich weiß aber nicht, ob das auch in TIA funktioniert.
  6. #5
    10.08.2008
    8
    Stimmt, so hatten wir es bis dato auch immer gemacht. Da gibt es auch eine Anleitung zum Einrichten. Beim TIA-Portal haben wir es so nicht hin bekommen. Kann aber nicht mehr sagen an was es gelegen hat.
    Cosman
  1. TIA Portal V11 S7-300
    Von ronnie.b im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2012, 16:16
  2. Tia Portal
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 22:02
  3. TIA Portal
    Von Bohl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 10:29
  4. TIA-Portal V11
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 17:33
  5. neue verpackung: Schneller Service über Web-Portal
    Von MB Connect Line GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 24.03.2010, 16:51
