Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: DotNetSiemensPLCToolBoxLib Connection
    15.10.2011
    Hallo Luete,
    Ich bin neu hier und gleich eine Frage.
    Ich benutze die DotNetSiemensPLCToolBoxLib und möchte per IP zu meiner S7-300 die Kommunikation aufbauen. Jedoch kommt immer ein ERROR: TIMEOUT CONNECTING TO IP was mache ich falsch? Kann mir jemand tipps geben?!? Danke schon mal
    Gruss mlsoftware
    PLCConnectionConfiguration myconfig = newPLCConnectionConfiguration();
    myconfig.Timeout = 10000;
    myconfig.CpuIP =
    "192.168.1.100";
    myconfig.TimeoutIPConnect = 10000;
    PLCConnection myConn = newPLCConnection(myconfig);
    try
    myConn.Connect();
    catch (Exception ex)
    MessageBox.Show("Error: " + ex);
    Zitieren Zitieren DotNetSiemensPLCToolBoxLib Connection
    08.08.2007
    1.059
    firewall settings?
    auch auf den geräten dazwischen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    mlsoftware ist offline Neuer Benutzer
    15.10.2011
    Danke für die schnelle Antwort.
    Habe die Firewall meines PC's ausgeschalten, bringt auch nichts.
    Mit Libnodave hatte ich kein Problem mit der Verbindung aber leider mit dieser Library schon sonst noch ne idee?
    31.07.2009
    Weißensee
    5
    versuche gerade von Libnodav auf DotNetSiemensPLCToolBoxLib umzustellen, habe aber schon Probleme eine Verbindung zur SPS herszustellen.
    Im Anhang mal ein Bild mit meinem Code und der Fehlermeldung.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Die Variable timeout ist in uS, d.h. wahrscheinlich ist sie zu klein. Defaultwert ist "5000000" Der Timeout IPConnect ist in mS!
    Der unterschied kommt daher, das eine ist der Timeout welcher an libndave geht, der andere mit dem ich den socket connect abbreche!
    Jochen Kühner
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Beachtet bitte auch das im Moment nur x86 läuft! Als AnyCpu unter 64 Bit kompiliert geht nicht! Da libnodave als 64Bit noch nicht läuft!
    Jochen Kühner
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Sorry, war noch ein fehler wenn man in der ConnectionConfig keinen Namen einträgt! Dann wurde Null an eine C Funktion übergeben! Ist nun gefixt!
    Jochen Kühner
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Nochwas:
    Du weist aber auch das du mit
    Configuration.ShowConfiguration("SimpleCSharpDemonstrationConnection", true);
    Eine Oberfläche zum einstellen nutzen kannst!
    dann kannst du so die verbindung verwenden:
      myConn = new PLCConnection("SimpleCSharpDemonstrationConnection");
                    myConn.Connect();
    Oder du kannst auch
    Configuration.ShowConfiguration(myConfig);
    das von dir erzeugte Config Objekt bearbeiten. Dann sollte aber beim myConfig Objekt der Parameter "myconfig.ConfigurationType = LibNodaveConnectionConfigurationType.ObjectSavedConfiguration;" gesetzt sein, sonst wird versucht die Config global zu speichern!
    Jochen Kühner
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    ErwinLSE (27.09.2012)
  10. #9
    31.07.2009
    Weißensee
    5
    mit der Oberfläche das ist mir bekannt, ich schreibe aber ein kleines Tool welches nur aus einer bestimmten Steuerung Daten auslesen und anzeigen soll. Der Anwender dieses Tools weis nichts von IP-Adressen, Racks , Slots u.s.w.
    Werde das morgen erst testen können.
  11. #10
    31.07.2009
    Weißensee
    5
    Hallo Jochen,
    Verbindung herstellen funktioniert jetzt!
    Kannst du mit noch einen Tip geben wie ich mit DotNetSiemensPLCToolBoxLib mehrere Integer aus einem DB auslesen und in einem Array in VB.NET speichern kann, anbei mal ein Codebeispiel wie ich das mit Libnodave gemacht habe.
    Ich möchte halt nicht jeden Wert einzeln definieren und auslesen.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache??
    Geändert von ErwinLSE (12.12.2012 um 11:53 Uhr)
  1. DotNetSiemensPLCToolBoxLib Verbindungen mit S7-200 über CP243-1
    Von honkytonk im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 23:00
  2. Analogsensoren & connection 313c->177A ?
    Von Jaykops im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 18:02
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 14:33
  4. Connection Stringvariablen
    Von fanta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 13:44
  5. Simatic NET und S5 OPC Connection über Ethernet
    Von david.ka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 17:33
