Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Lichtreglung -> Tageslichtsimulation
    04.07.2010
    Zitat Zitat von SCM Beitrag anzeigen
    Okay jetzt weiß ich wie du es genau meinst!
    Somit wird die Rampe Auf/Ab errechnet!
    Sollen die Werte wann das Licht ein bzw. ausgeschaltet werden soll fix sein oder einstellbar?
    welche werte meinst genau?
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Wann das licht bei 100% Leistung bzw. wieder bei 0% sein soll!
    04.07.2010
    hatte ich eben geschrieben
    DO einschalten zb gen 0600 -> AO auf 0%
    DO immer noch an (zb 1200) -> AO auf 100%
    DO ausschalten zb gen 2000 -> AO auf 0%
    es handelt sich um EVG´s die eine 230V Spannungsversorgung bekommen, deswegen den DO und haben einen trimmbaren analogen Eingang von 0-10V.
    31.03.2010
    Hallo!
    Hast du möglichkeiten zum testen?
  5. #15
    04.07.2010
    nur auf 4-20mA ausgängen.....
    die 0-10V Karten hab ich leider noch nicht
  6. #16
    31.03.2010
    Meinte SPS oder PLC sim!
    Hab jetzt mal schnell ein beispiel gemacht!Läuft soweit kann man aber sicher noch verbessen!!!
  7. #17
    31.03.2010
    Hier mal die Quelle des Beispiels:
    FUNCTION_BLOCK "SYS_SIM_TEGESLICHT"
    TITLE =SYS SYM TAGESLICHT
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      ENABLE : BOOL ;    //Freigabe Licht
      HAND : BOOL ;    //Licht Händisch ein
      EINSCHALTDAUER : REAL ;    //Dauer die das Licht leuchten soll in h(bei der hälfte ist 100% erreicht)
      CYCLE : INT ;    //Aktuelle Zykluszeit
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      ON_OFF : BOOL ;    //Ausgang Licht (Schütz odgl)
      VALUE : INT ;    //Ansteuerung Analogmodul
      IST : INT ;    //Istwert Licht in %
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      START : BOOL ;    //Start Automatik
    END_VAR
    VAR
      _flanke : ARRAY  [1 .. 8 ] OF BOOL ;
      TEMP_SOLL : REAL ;
      GAIN : REAL ;
      TEMP_DAUER : REAL ;
      AUS : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      _real : REAL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Keine Freigabe Sollwert abnullen Licht aus
          UN    #ENABLE;
          UN    #HAND;
          SPBN  _001;
          L     0;
          T     #VALUE;
          T     #IST;
          L     0.000000e+000;
          T     #GAIN;
          T     #TEMP_SOLL;
          T     #TEMP_DAUER;
          SET   ;
          R     #ON_OFF;
          R     #AUS;
          R     #START;
          SAVE  ;
          BEB   ;
    _001: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Licht Händisch ansteuerun aif 100%
          U     #HAND;
          SPBN  _002;
          L     27648;
          T     #VALUE;
          L     100;
          T     #IST;
          SET   ;
          =     #ON_OFF;
          SAVE  ;
          BEB   ;
    _002: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Platzhalter
    //                             Ablauf Automatik
    NETWORK
    TITLE =Start Licht ein
          U     #START;
          FP    #_flanke[1];
          =     L      4.0;
          U     L      4.0;
          SPBNB _003;
          L     0.000000e+000;
          T     #TEMP_SOLL;
    _003: NOP   0;
          U     L      4.0;
          SPBNB _004;
          L     0.000000e+000;
          T     #GAIN;
    _004: NOP   0;
          U     L      4.0;
          SPBNB _005;
          L     0.000000e+000;
          T     #TEMP_DAUER;
    _005: NOP   0;
          U     L      4.0;
          SPBNB _006;
          L     0.000000e+000;
          T     #_real;
    _006: NOP   0;
          U     L      4.0;
          BLD   102;
          R     #AUS;
    NETWORK
    TITLE =Leuchtdauer Halbe
          U(    ;
          U     #START;
          SPBNB _007;
          L     #EINSCHALTDAUER;
          L     2.000000e+000;
          /R    ;
          T     #TEMP_DAUER;
          UN    OV;
          SAVE  ;
          CLR   ;
    _007: U     BIE;
          SPBNB _008;
          L     #TEMP_DAUER;
          L     3.600000e+006;
          *R    ;
          T     #TEMP_DAUER;
    _008: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Schrittweite
          U     #START;
          SPBNB _009;
          L     2.764800e+004;
          L     #TEMP_DAUER;
          /R    ;
          T     #GAIN;
    _009: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Aktuele Zykluszeit einbeziehen
          CLR   ;
          L     #CYCLE;
          ITD   ;
          DTR   ;
          L     #GAIN;
          *R    ;
          T     #_real;
    NETWORK
    TITLE =Ausgang Aufsummieren Einschalten
          U     #START;
          UN    #AUS;
          SPBNB _00a;
          L     #TEMP_SOLL;
          L     #_real;
          +R    ;
          T     #TEMP_SOLL;
    _00a: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Ausgang Subtrahieren Auschalten
          U     #START;
          U     #AUS;
          SPBNB _00b;
          L     #TEMP_SOLL;
          L     #_real;
          -R    ;
          T     #TEMP_SOLL;
    _00b: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =100% erreicht beginnen abrampen
          U     #START;
          U(    ;
          L     #TEMP_SOLL;
          L     2.764800e+004;
          >=R   ;
          S     #AUS;
    NETWORK
    TITLE =0% erreicht Auschalten beenden
          U     #START;
          U(    ;
          L     #TEMP_SOLL;
          L     0.000000e+000;
          <=R   ;
          R     #AUS;
          R     #START;
    NETWORK
    TITLE =Sollwert Prüfen Überlauf
          U(    ;
          L     #TEMP_SOLL;
          L     2.764800e+004;
          >=R   ;
          SPBNB _00c;
          L     2.764800e+004;
          T     #TEMP_SOLL;
    _00c: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Sollwert Prüfen Unterlauf
          U(    ;
          L     #TEMP_SOLL;
          L     0.000000e+000;
          <=R   ;
          SPBNB _00d;
          L     0.000000e+000;
          T     #TEMP_SOLL;
    _00d: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Lampe Einschalten
          L     #TEMP_SOLL;
          L     0.000000e+000;
          <>R   ;
          =     #ON_OFF;
    NETWORK
    TITLE =Sollwert Ausgeben
          U(    ;
          U(    ;
          U     #START;
          SPBNB _00e;
          L     #TEMP_SOLL;
          RND   ;
          T     #VALUE;
          UN    OV;
          SAVE  ;
          CLR   ;
    _00e: U     BIE;
          NOT   ;
          SPBNB _00f;
          L     0;
          T     #VALUE;
          SET   ;
          SAVE  ;
          CLR   ;
    _00f: U     BIE;
          SPBNB _010;
          L     0.000000e+000;
          T     #TEMP_SOLL;
    _010: NOP   0;
    NETWORK
    TITLE =Istwert in Prozent
          CLR   ;
          L     #TEMP_SOLL;
          L     1.000000e+002;
          *R    ;
          L     2.764800e+004;
          /R    ;
          RND   ;
          T     #IST;
          SET   ;
          SAVE  ;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Soll aber nur als Beispiel dienen!
    Geändert von SCM (16.10.2011 um 14:31 Uhr)
