Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Lichtreglung -> Tageslichtsimulation
    04.07.2010
    moin
    würde gerne eine Lichtreglung erstellen, die bei einschalten einer bestimmten Zeit x langsam das Licht auf max hochregelt bis max. und danach runter regelt bis zur Ausschaltzeit y -> Tageslichtsimulation
    vielleicht hat hier jemand eine Idee für mich Anfänger
    folgendes ist vorhanden oder wird noch besorgt:
    - ein digitalen Ausgang der ein Relais/Schütz ansteuert um die 230V zu schalten
    - min. ein analogen Ausgang (0-10V)
    - EVG mit 230V Versorgungsspannung und einem analogen Eingang (0-10V)
    Gruß Björn
    Zitieren Zitieren Lichtreglung -> Tageslichtsimulation
    15.04.2011
    229
    Erstmal wäre es vielleicht, wenn Du uns mitteilen würdest, welche Steuerung Dir zur Verfügung steht...
    190B
    04.07.2010
    ups - sorry
    es ist eine CPU 317-2 PN/DP vorhanden
    Zeitschaltuhr ist bereits programmiert
    15.04.2011
    229
    Es geht dabei nur darum: Oft machen sich die User hier Gedanken in Richtung S7/300/400, und dann geht es um z.B. um eine LOGO oder eine S7-200.
    190B
    04.07.2010
    hab zwar auch mehrer LOGO´s hier aber ich möcht das mit der 300er lösen,.... weil ich mich auch beruflich weiter entwickeln möcht und deswegen ein privates Projekt gesetzt hab
    15.04.2011
    229
    Ist die Helligkeitsänderung des EVG linear?
    190B
    04.07.2010
    dies ist der Originale Text von Osram:
    Die 1…10-V-Schnittstelle ist in der IEC 60929 definiert. Im Bereich
    3 V bis 10 V
    Steuerspannung besteht ein weitgehend linearer Zusammenhang
    zum relativen Lichtstrom. Bei der 1...10-V-Schnittstelle
    wird logarithmisches Verhalten (analog den DALI Geräten) durch ein
    logarithmisches Potenziometer nachgestellt.
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Zitat Zitat von multixy Beitrag anzeigen
    moin
    Gruß Björn
    Hallo!
    Also ich verstehe deine Aufgabe so:
    Ab erreichen der Einschaltzeit soll hochgerampt werden auf 100%.
    Schrittweite einstellbar.
    Wenn dann dann 100% erreicht wurden soll in der noch verbleibenden zeit in der das Licht leuchten soll runter gerampt werden!Hier errechnet sich die Schrittweite anhand der Leuchtdauer!
    Ist das in etwa deine Anforderung?
    04.07.2010
    wenn zb gen 0600 eingeschaltet wird - analog auf 0%
    soll der Ausgang langsam hoch gefahren werden und gen 1200-1300 die 100% erreichen.
    und meist ist der Sonnenuntergang zb gen 1900-2000 und dort sollen wieder 0% sein
    die interne Zeitschaltuhr gibt binären Wert heraus (DB11.DBX 0.2) und mit der Schalt ich zZ einfach einen DO
    habe zwar noch nicht die entsprechenen EVG´s und die AO´s aber das Programm kann ich ja schon vorbereiten.
    im Nachhinein sollen alle Werte auch ablesbar werden an einem TP177 - aber das hab ich zunächst nach hinten geschoben......
    31.03.2010
    Okay jetzt weiß ich wie du es genau meinst!
    Somit wird die Rampe Auf/Ab errechnet!
    Sollen die Werte wann das Licht ein bzw. ausgeschaltet werden soll fix sein oder einstellbar?
