Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Sinumerik 840D MSST an CPU 315-2DP?
    28.08.2010
    ich hab zur Zeit ein neues Projekt, 6 Stationen Rundtakter...
    Schaltschrank und Bedienpult muss alles neu gemacht werden und jetz hab ich mir gedacht ich nehme von einer alten Maschine 840d Steuerung das MSST.
    Meine Frage ist: ist es möglich die Maschinensteuertafel an eine CPU 315-2DP anzubinden?
    Danke!
    Zitieren Zitieren Sinumerik 840D MSST an CPU 315-2DP?
    03.04.2008
    237
    Danke!
    Im Prinzip ja.
    Wenn du die Kommunikation über MPI zur 315 selbst schreibst.
    Denn ob der FB 1 in der 315 funktioniert, wage ich zu bezweifeln.
    bike
    28.08.2010
    Ich probiers einfach mal aus
    Das Ergebnis kommt morgen.
    28.08.2010
    Okey mit dem FB1,DB7 hats jetz nicht funktioniert... CPU geht auf STOP!
    Kann man die MSST auf eine andere weise ansprechen? Wenn ja wie?
    Danke!
    01.11.2007
    91
    Ja, per GD-Kommunikation. Dazu legt man stellvertretend für die MSTT eine S7-300-Station im selben Projekt an, definiert in NetPro je 8 Bytes Sender/Empfänger und kann dann auf diese Daten wie gewohnt per FC19/25/26 zugreifen.
    Es gibt beim Siemens auch ein Beispiel dazu, kost aber was ...
    Grüße von HaDi
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Genau wie HaDi schreibt, GlobalDaten ist das Thema.
    Sollte aber in der Doku beschrieben sein!
    28.08.2010
    Jub stimmt genau GD.
    Ich hab jetzt in einem Projekt 2 CPU´s eingefügt. Eine für die Steuerungsaufgabe, ganz normal und eine andere für die "MSST".
    Dann in NetPro die beiden CPUs mit MPI verbunden und eine GD-Tabelle angelegt!
    GD-Tabelle:
    CPU MSST
    EB0:8 >EB0:8 "8Byte Eingänge"
    >AB0:8 AB0:8 "8Byte Ausgänge (LED´s)
    Funktioniert jetzt perfekt!
    Die Doku hab ich mit angefügt! Die ist so nicht erhältlich, hat mir ein Siemens Mitarbeiter vom Servies geschickt weil sie so nicht mehr in der normalen Doku drin ist!
  1. Sinumerik 840D sl Projekt
    Von OliverVanLaak im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 21:36
  2. Biete Sinumerik 840D SL NCU 730.2
    Von 2010berlin@gmx.net im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 28.11.2010, 18:14
  3. Sinumerik 840D
    Von arena im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 00:02
  4. Kontrolllampen Sinumerik 840D
    Von Pontifex im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 07:51
  5. Zugriff auf SINUMERIK 840D
    Von tila77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 17:17
