Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Safety SPS Quittierung aus dem WinCC in den Safety-Baustein fehlersicher übergeben
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Da gibt es doch extra ein Baustein in der F-Biblothek
    um aus einer HMI eine Quittierung für das F-Programm
    zu erzeugen. Der ist dann auch zertifiziert.
    Ja, diesen Baustein gibt es. Aber der muss ja von irgendwoher mit einem Signal verbunden werden. Und das wäre ja auch "rot".
    Ich habs mal anders gelöst:
    In dem OB, wo der F-CALL aufgerufen wird, habe ich davor den Quittierungs-
    Merker auf einen Sicherheits-DB geschreiben.
    Hier gibs kein Stopp durch die CPU, wenn man es so macht und im Programm
    ist nix rot.
    Eure Meinung: Kann das funktionieren, oder übersehe ich was?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    das darf auch ein Merkerwort sein, der wert muss
    innerhalb einer Minute von 6 nach 9 wechseln.
    Der Baustein ist der FB187 - F_ACK_OP.
    @Helmut:
    Ja ... so kenne ich es auch.
    Diese Funktion darf dann aber auch nicht automatisiert (also in einem Script o.ä.) verwendet werden. Ob das dann die (gewünschte) Lösung darstellt ... ?
    21.07.2008
    51
    ist nix rot.
    Wenn du in einem OB auf einen F-DB schreibst würde ich das mal als groben Fehler ansehen.
    Es ist VOLLKOMMEN OK wenn da "rote" Operanden hier und da an einem F-Baustein stehen. Wer etwas anders sagt hat einfach keine Ahnung. Quittierungen von Lichtschranken, Not-Halt usw. werden "nicht sicher" ausgeführt, da der F-Baustein selber intern eine Flankenauswertung macht.
    An einer Sicherheitssps muss man immer von Fall zu Fall sehen ob eine Sicherheitsfunktion ok ist.
    In den Siemensbeispielen ist die Quittierung auch Standart DI verdrahtet.
  5. #15
    13.10.2007
    2.787
    @Helmut:
    Nicht automatisch, Button auf die oberfläche, dann bei
    Taste Drucken 6 und bei Taste loslassen 9 senden.
  1. Safety Bus / 317 F
    Von hbedir im Forum Feldbusse
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.03.2011, 21:35
  2. Safety SPS
    Von simon-4 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 21:56
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 09:30
  4. L2-DP Safety?
    Von t3kaese im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 10:44
  5. S7 Safety V5.4 SP4
    Von Schraps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 10:42
