Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: S7-300 Verbindung überprüfen
    Anonymous Gast
    hallo
    gibt es eine möglichkeit während der laufzeit die verbingung zu checken und bei verbindungsverlust die DBs auf 0 zu setzen?
    wenn die verbindung abbricht sollen nachher nicht die ausgangsbytes auf dem alten zustand stehen, deshalb müssen sie wieder auf 0 gesetzt werden wenn die verbindung abbricht
    mfg chris
    Zitieren Zitieren Gelöst: S7-300 Verbindung überprüfen
  2. "Hallo Chris,
    welche Software kommuniziert mit der SPS?
    Geht der Datenaustauch wirklich über MPI oder DP?
    Christian"
  3. #2
    27.04.2005
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    Hallo Chris,
    welche Verbindungsart möchtest Du einsetzen (MPI mit Globaldatentabelle) oder über DP oder irgentein CP?
    Abhängig davon gibt es unterschiedliche Überwachungsfunktionen.
    Lifebitüberwachung, DP-Ausfallüberwachung etc.
    Christian
    Anonymous Gast
    zur info:
    verbindung zwischen PC und S7 soll gecheckt werden
    falls die verbindung zwischen PC und S7 nicht mehr besteht sollen einfach meine analogen ausgänge über die DBs auf 0 gesetzt werden
    analoge ausgänge werden z.b. bei DB230.DBB2 gesetzt
    gibt es eine möglichkeit das ein trigger ausgelöst wird wenn die verbindung unterbrochen wird?
    bin nicht gerade der s7 spezi aber ich denke mal das es sicherlich möglich ist oder?
    mfg chris
    Zitieren Zitieren re
    Anonymous Gast
    die verbindung wird über ein MPI-Kabel hergestellt
  6. #5
    Anonymous Gast
    nochmals hallo
    ist eine lifebitüberwachung denn möglich?
    ich checke ja nicht die verbindung zwischen 2xSPS sondern zwischen 1xSPS und 1xPC
    vielen dank im voraus...
    mfg chris
  7. #6
    27.04.2005
    22
    Hallo Chris,
    Christian
  8. #7
    Anonymous Gast
    die daten gehen über ein MPI-Kabel und werden vom OPC-Server geholt und zu unserem Prozessleitsystem weitergegeben
    ich programmiere mit Step 7 Lite 2.0 SP2
    mfg chris
  9. #8
    27.04.2005
    22
    Hallo Chris,
    mit OPC kenne ich mich nicht so aus.
    Dennoch, es gibt doch sicher auch einen Datenaustausch nicht nur von SPS zu deinem Prozessleitsystem, sondern auch in Richtung SPS.
    Eine Möglichkeit wäre die Erstellung eines Koppel DB.
    Dieser wird zyklisch von SPS nach PC übertragen, dort bearbeitet (über Skript ?).
    Z.B. :SPS setzt ein Bit auf 1, der PC setzt das Bit auf 0.
    Dies wäre ein Lifebit im einfachsten Sinne.
    Hoffe ich konnte ein wenig helfen.
    Christian
  10. #9
    Anonymous Gast
    über unser prozessleitsystem könnten wir sowas machen
    nur leider hab ich keine ahnung wie der code aussehen würde
    also ich müsste ja checken ob der wert länger als zeit x auf 1 war und danach kann ich dann den DB neu setzen ( zur not per hand wenns keine funktion gibt, aber da war ja dieses "fill" )
    hat jemand einen beispielcode für
    ist db220.dbb2 bit0 schon 5 sek auf 1?
    wenn ja, dann setze db220.dbb2/3/4 zurück auf 0
    mfg chris
  11. #10
    27.04.2005
    22
    Hallo Chris
    Du meinst den S7 Code?
    U DB220.DBX2.0
    L S5T#5s
    SE T1
    U T1
    SPB M001
    SPA END
    M001: L 0
    T DB220.DBW 2
    T DB220.DBB 4
    END : NOP 0
    vieleicht so?
    Christian
  1. S5 CPU überprüfen
    Von kleiner mann im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 22:25
  2. Überprüfen einer bestehenden TCP/IP Verbindung
    Von blubb89 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 09:19
  3. Verbindung in die Firma Überprüfen
    Von mst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 16:41
  4. Bit überprüfen in KOP
    Von Woeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 15:51
  5. DB auf Änderungen überprüfen
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 11:26
