Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Geschützte Bausteine laden
    07.07.2011
    habe folgendes problem. Beim laden von der Steuerung können die Bausteine FB7 und FB8 nicht kopiert werden. Die Bausteine sind geschützt. Woran kann das liegen? Kann mir jemand weiterhelfen?
    Gruß Simon
    Zitieren Zitieren Geschützte Bausteine laden
    05.10.2005
    321
    Welche Fehlermeldung kommt denn genau? Mag sein, das die Bausteine vom Ersteller geschützt worden sind. Das ist aber noch kein Grund, sie nicht von der Steuerung zu laden.
    Thomas
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Was für eine CPU ?
    Geschützte Bausteine können idR. geladen, aber nicht geöffnet werden.
    (Know how Protect)
    SIMREU ist offline Neuer Benutzer
    07.07.2011
    Die Bausteine können nicht kopiert werden.
    CPU 315 2DP 2AF03
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Wenn es wirklich beim laden VON der CPU ins PG auftritt
    UND es die Bausteine FC7 DT_DAY IEC und FC8 DT_TOD IEC sind
    dann brauchst Du die nicht herunterladen, die sind in der Standartbibliothek schon drin.
    EDIT:
    Habs gemerkt, geht um FBs...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Sind die FB7/8 Technologie-bausteine ?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Der FB8 könnte der USEND sein, aber der FB7???
    Wie heissen die Bausteine ( SYMBOL! ) und was sollen sie tun?
    07.07.2011
    Das komische ist ja das es bis jetzt immer lief. in der steuerung wurde nur eine keine änderung gemacht, und diese neu geladen. dabei tritt das problem auf.
    07.07.2011
    FB7 p_rcv_rk receive data from cp341 / provide data for cp341
    FB8 p_snd_rk send data to cp341 /fetch from cp341
    Beide sind zuständig für die kommunikation
    Geändert von SIMREU (18.10.2011 um 11:43 Uhr)
    21.07.2008
    51
    Sind das nur FB8 / FB7?
    Welche Bausteine werden in den Bausteinen aufgerufen?
  1. Geschützte Bausteine in STEP7
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 13:16
  2. Geschützte Bausteine
    Von A.Ott im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 16:23
  3. S7 Bausteine laden
    Von jabba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 16:53
  4. Step7 V5.3 Bausteine laden
    Von bismarck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 20:42
