Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Passiver Verbindungsaufbau mit TCON
    18.07.2007
    Hier die Einstellungen im Demo-Projekt. Ich habe folgende Dateien angehängt:
    1. Sample_open_ISO.zip (S7-Demo-Programm)
    2. IsoOnTcp mit T-Bausteinen.pdf (Dokumentation zum Demo-Projekt)
    3. RFC1006Demo.jpg (Einstellungen beim PC-Programm)
    4. T_SAP_Einstellungen.jpg (T_SAP-Einstellungen in den statischen Variablen im FB400)
    5. Rfc1006Demo.zip (Demoprogramm auf der PC-Seite)
    LG
    Woto
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von Woto Beitrag anzeigen
    Damit der PC aktiv die Verbindung zur CPU aufbauen kann, muss beim TSAP die Kennung 0xE0 und 0x02 als erstes und zweites Byte eingetragen sein. Ich vermute, dass die passive CPU eine Verbindung nur zulässt, wenn die aktive Gegenstelle auch eine S7-CPU ist.
    Somit gaukeln wir der S7-CPU einfach vor, das der PC eine S7-CPU ist.
    Schon dass es läuft, aber kann ich nicht so recht nachvollziehen.
    Kannst du mal testen ob es funktioniert wenn du LOC_RACK_SLOT und REM_RACK_SLOT auf B#16#0 setzt, und dann mit dem TSAP von 'TCP-1' für Quelle und Ziel arbeitest? Oder sind deine ersten Tests damit fehlgeschlagen?
    18.07.2007
    Guten Morgen,
    mit dieser Einstellung habe ich keine Verbindung erhalten!
    13.09.2010
    178
    Villeicht hilft das weiter:
    http://www.hw-group.com/products/hercules/index_de.html
    Grüsse
    kind regards
    SoftMachine
  5. #15
    18.07.2007
    Hallo und guten Morgen,
    vielen Dank für den Link.
    Aber wie gesagt, die Aufgabe ist gelöst.
    Woto
  1. TCP-Verbindung mit TCON usw (FB65,64,63)
    Von Zizou im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 16:42
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 22:15
  3. Probleme Verbindungsaufbau PG zum CX
    Von Sinix im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 14:59
  4. ProTool/RT Verbindungsaufbau-Abbruch
    Von Martin L. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 01:06
  5. Verbindungsaufbau mit CP343
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 22.06.2006, 15:29
