Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: S7-200 CPU 224 Übertragungsprobleme mit dem MPI/PPI Adapter
    Etech Gast
    javascript:emoticon('')
    Verlegen
    bei der Übertragung des SPS-Programms vom PC mittelts MPI/PPI Kabels auf das CPU bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Die Schnittstelle zur SPS kann nicht angesprochen werden.
    Sie Schnittstelle ist durch ein anderes Programm belegt.
    Ich habe es auch mit dem Tool "MPI Kabel Manager V2.30" versucht; unter "Tuning", "Adapter prüfen" bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    öffnen des COM-Ports fehlgeschlagen
    Kann mit jemand weiter helfen.
    Etech
    Zitieren Zitieren Gelöst: S7-200 CPU 224 Übertragungsprobleme mit dem MPI/PPI Adapter
  2. "Hallo,
    vielen Dank für die Interesse!
    Welchen Software würden Sie empfehlen?
    Gruß"
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    da hast Du wohl irgend eine Anwendung offen die deinen Comport belegt, probier es mal mit dem anderen Comport oder mit neu starten und gleich den Comport mit dem Adapter anzusprechen.
    mfg
    dietmar
    Etech Gast
    ich habe es probiert, leider ohne erfolg.
    Anonymous Gast
    schon überall die neueste Software installiert?
    Falls nicht:
    http://www.traeger.de/tpa/mpivers.htm
    Falls doch: Frage deinen Alois oder Herrn Sonnentag
    info@process-informatik.de
  6. #5
    Etech Gast
    Etech Gast
    Verlegen
    Zitieren Zitieren Re: S7-200 CPU 224 Übertragungsprobleme mit dem MPI/PPI Adap
  8. #7
    20.10.2003
    Biberach
    959
    wenn der Adapter wie der Gast vermutet von Process
    Informatik / Träger ist, dann sollten Sie der Empfehlung
    folgen, sowohl bei dem Kabelmanager als auch beim
    Adapter die neueste Software bzw. Firmware zu
    verwenden.
    Wenn dann die beiden Produkte eines Anbieters
    nicht miteinander können und hier keiner eine Idee
    hat bleibt nur der Weg zu beiden Herstellern:
    http://www.process-informatik.de/
    Falls sich um einen anderen Hersteller handelt, bitte
    Hersteller und ggf. Artikelnummer/Bezeichnung nennen.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  1. MPI-Adapter
    Von abccba97 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 07:46
  2. S7 MPI Adapter
    Von RobiHerb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 16:05
  3. RS232-MPI Adapter an USB/COM-Adapter?
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 13:52
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 09:39
  5. Neu: S7-Adapter mit Modem bzw. S7-Adapter für USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.10.2003, 23:45
