Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: SCL: Auf Bits eines Word zugreifen.
    19.02.2005
    12
    Hallo Leute,
    ich möchte in SCL auf die Bits eines Word zugreifen.
    Die Variable "A" sagt mir, auf welches Bit.
    Das Word heisst MyWord.
    Gibt es da in SCL nicht irgendwie einen eleganten Trick, wie ich
    MyWord[A]:= true;
    machen könnte?
    Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.
    Zitieren Zitieren SCL: Auf Bits eines Word zugreifen.
    533
    schau mal z.Bsp. hier: http://www.sps-forum.de/showthread.p...ghlight=AT+SCL
    oder du suchst nach "AT"
    Aksels ist offline Erfahrener Benutzer
    19.02.2005
    12
    Das wars. Hab nur um eine falsche Ecke gedacht. Oder gedanklich zu spät abgebogen.
    Danke!
    Zitieren Zitieren Perfekt!
    19.02.2005
    12
    Ich möchte als input 16 bools haben.
    Also als Input fixeinen Array[0..15] of bool deklariert. Der bringt mir aber wenn ich eine Instanz erzeuge tatsächlich einen einzigen Input-Strick vom Typ Array [0..15] of Bool.
    Ich will aber 16 einzelne bools.
    Also habe ich an AT gedacht, die eingänge I_F_00 bis IF_15 als bool deklariert.
    Mit AT bekommen ich aber nur den drüberliegenden eingestellt, also AT "I_F_15".
    Ich brauche aber AT "I_F_00 länge 16Bit" Array [0..15] of Bool.
    Sonst finktioniert in SCL doch meine for-Schleife nicht.
    Wie mache ich das nur?
    Geändert von Aksels (27.10.2011 um 19:30 Uhr)
    Zitieren Zitieren Nochmal was ähnliches:
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Hmm, unter Ralles Link hats doch Larry beschrieben.
    myVar1 : WORD ;
    myVar2 AT myVar1 : struct
                                  Byte1 : byte ;
                                  Byte2 : byte ;
                                  end_struct ;
     myVar3 AT myVar1 : array[0..15] of Bool ;  usw.
    Mit myVar3[i]hast du Zugriff auf die einzelnen Bools
    Als INput mit deinen 16Bits dient myVar1 als Wort...
    Geändert von Zefix (28.10.2011 um 02:20 Uhr)
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    19.02.2005
    12
    dieses nicht:
    Input:
    I_F_00 :bool;
    I_F_01 :bool;
    I_F_02 :bool;
    I_F_03 :bool;
    I_F_04 :bool;
    I_F_05 :bool;
    I_F_06 :bool;
    I_F_07 :bool;
    I_F_08 :bool;
    I_F_09 :bool;
    I_F_10 :bool;
    I_F_11 :bool;
    I_F_12 :bool;
    I_F_13 :bool;
    I_F_14 :bool;
    I_F_15 :bool;
    I_F_Arr AT I_F_00 : Array [0..15] of Bool;
    Letzteres brauche ich für meine For-schleife. Die 16 Inputs drüber für das externe Befüttern.
    Aber er nimmt das so nicht an.
    Aber wie verkaufe ich das dem Compiler, daß er ab I_F_00 16 Bits nehmen soll für das AT?
    Zitieren Zitieren Das klappte ja schon, aber....
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Dann ist Deine Eingangsvariable ja kein WORD sondern 16 einzelne Bits...
    Entweder die Bits liegen (außerhalb) in einem Wortbereich und Du trägst ein WORD an die Eingangsvariable an, oder Du musst Dir die Eingänge umkopieren.
    VAR_INPUT
    I_F_00 :bool;
    I_F_01 :bool;
    I_F_02 :bool;
    I_F_03 :bool;
    I_F_04 :bool;
    I_F_05 :bool;
    I_F_06 :bool;
    I_F_07 :bool;
    I_F_08 :bool;
    I_F_09 :bool;
    I_F_10 :bool;
    I_F_11 :bool;
    I_F_12 :bool;
    I_F_13 :bool;
    I_F_14 :bool;
    I_F_15 :bool;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    I_F : Array [0..15] of Bool;
    END_VAR
    BEGIN
    I_F[0]:= I_F_00;
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    Aksels (28.10.2011)
  9. #8
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    oder über einen Any-Pointer und den SFC20 "BLKMOV".
    VAR_INPUT
      I_F_00 : BOOL;
      I_F_01 : BOOL;
      I_F_02 : BOOL;
      I_F_03 : BOOL;
      I_F_04 : BOOL;
      I_F_05 : BOOL;
      I_F_06 : BOOL;
      I_F_07 : BOOL;
      I_F_08 : BOOL;
      I_F_09 : BOOL;
      I_F_10 : BOOL;
      I_F_11 : BOOL;
      I_F_12 : BOOL;
      I_F_13 : BOOL;
      I_F_14 : BOOL;
      I_F_15 : BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      I_F : ARRAY [0..15] OF BOOL;
      tRetVal : INT;
      tANY : ANY;
    END_VAR
    BEGIN
      tANY := I_F_00;
      tRetVal := BLKMOV(SRCBLK := tANY, DSTBLK := I_F);
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  10. #9
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    natürlich muss die Länge noch angepasst werden.
    VAR_TEMP
      tRetVal : INT;
      tANY : ANY;
      _ANY AT tANY : STRUCT
        DataType : BYTE;
        Lenght : WORD;
        DBNo : WORD;
        BytePointer : DWORD;
      END_STRUCT;
    END_VAR
    BEGIN
      tANY := I_F_00;
      _ANY.Lenght := W#16#10; //16 Stück
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu dalbi für den nützlichen Beitrag:
    Aksels (28.10.2011),Tigerente1974 (28.10.2011)
  12. #10
    533
    VAR_TEMP
      tRetVal : INT;
      tANY : ANY;
        DataType : BYTE;
        Lenght : WORD;
        DBNo : WORD;
      END_STRUCT;
    END_VAR
    BEGIN
      tANY := I_F_00;
    Gruss Daniel
    Bei einem FC in AWL funktionierte ein ähnliches Construct mit dem Any aus der Bool-Adresse nur korrekt, wenn man genau dieses Bool außen auch an der Wortgrenze legt, also z.Bsp. mit M0.0. Bei M0.4 an IN 1 geht die SPS in Stop. Wäre mal zu testen, ob das aus SCL heraus genauso wäre!!!!
    Außerdem muß man die folgenden Bool auch richtig adressieren, weil durch den Any ja faktisch "um die IN herum" gegriffen wird.
    Also
    M0.0
    M1.6
    M10.2
    usw.
    nacheinander an In1, In2 .. wird dann als Ergebnis
    M0.0
    M0.1
    M0.2
    usw.
    in den FC hineinbringen.
    Bei einem FB ist das egal, weil der Any dann über die IDB-Schnittstelle läuft, da darf man auch mit M0.4 beginnen, ohne dass die SPS in Stop geht.
  1. Aus Word BITs rausziehen
    Von mfg_mr.e im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 11:02
  2. WORD of BITS - ILC Phönix Contacts
    Von poelli85 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 05.09.2010, 22:55
  3. WORD aus einzelnen Bits zusammensetzen
    Von moeins im Forum Simatic
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 20:44
  4. Codesys Bits, Byte, Word und DWord
    Von Znarf im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.05.2007, 13:36
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.09.2004, 08:36
