Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Daten auselesen über Netzwerk und in Excel ablegen
    Boju Gast
    hätte ne Frage. Kann man über Netzwerk bei einer s7-300 eingänge auslesen und beobachten bzw in Excel speichern?
    Boju
    Zitieren Zitieren Gelöst: Daten auselesen über Netzwerk und in Excel ablegen
  2. "
    Boju
    Ja. Eine Möglichkeit ist dazu über Excel-VBA zusammen
    mit einer S7-Bibliothek (mit den Kommunikationsfunktionen)
    auf die S7-Steuerungen zuzugreifen.
    Welche Konfiguration haben Sie denn? Ethernet? Profibus?
    MPI? Davon abhängig gibt es verschiedene Möglichkeiten.
    ---- Start der Werbung* ------
    Bibliothek: ACCON-AGLink Infos
    Demoversion: ACCON-AGLink Demo
    Hardware: ACCON-NetLink Info
    ---- Ende der Werbung* ------
    Andere Bibliotheken:
    - Libnodave von Zottel
    - Prodave von Siemens
    - ComDrv von MHJ
    - PC-S7-Link von Träger
    *Ein paar Kritiker im Forum hier stört die Nennung eigener
    Lösungen bei konkreten Fragen - entscheiden Sie selbst.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle"
  3. #2
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.458 Danke für 922 Beiträge
    Boju
    - ComDrv von MHJ
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: Daten auselesen über Netzwerk und in Excel ablegen
    Boju Gast
    Bisher noch gar nicht. würde dies aber über Ethernet machen.
    Welche Variante wäre am günstigsten?
    13.09.2005
    8
    Wenn du nicht dutzende Seiten über VBA-Skript lesen willst kannst du die Daten als ASCII-Werte in einen DB speichern und diesen dann mit einem CP der FTP unterstützt an den PC übergeben.
    In den DB müssen eindeutige Trennzeichen eingefügt werden um die Werte auf die Spalten mittels eines Makros automatisch einlesen zu können.
    Am besten verwendet man ARRAYS of CHAR im DB, da jeder String einen Stringkopf von 2 Byte enthält der mitübertragen wird und von Excel nicht verstanden wird und dadurch Fehler hervorrufen kann.
  6. #5
    13.09.2005
    8
    Hab' ich ganz vergessen. Die CPU muß den SFC24 vollständig unterstützten. Dies ist nicht bei allen CPUs der 300er Serie gegeben.
    Wird der SFC24 nicht vollständig unterstützt sieht es mit FTP sauer aus. Am besten bei Siemens nachfragen ob die CPU diesen SFC handeln kann.
  7. #6
    20.10.2003
    Biberach
    959
    das lässt sich so einfach nicht sagen, auch weil Sie
    sich ja auch in das eine oder andere Tool einarbeiten
    müssen, so dass die Beschaffungskosten der Hardware
    nichtallein ausschlaggeben sind.
    Die Variante von Crazycat setzt eine CP 343-1 voraus
    (für SEND/RECEIVE) oder gar eine CP 343-1 IT für
    F T P. Zumindest die CP 343-1 IT liegt im Preis 4-stellig.
    Günstigere Varianten was die reinen Einkaufskosten betreffen:
    ACCON-AGLink als Bibliothek und ACCON-NetLink* zur
    Kommunikation (400 € + 345 € netto ab Lager.)
    Libnodave (open source) als Bibliothek und ACCON-NetLink* zur
    Kommunikation (0 € + 345 € netto ab Lager.)
    Ob jetzt Libnodave (open source) oder ACCON-AGLink
    (als Einzellizenz 400 €) besser ist, muss jeder für sich
    selbst entscheiden, für beides gibt es einige Argumente.
    * nur für Prozessdatenaustausch (hier ausreichend),
    ACCON-NetLink S7 mit Treiber für STEP7 von Siemens
    kostet 425 €netto ab Lager.
    Hoffentlich habe ich jetzt mehr Klarheit als Verwirrung geschaffen.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH
    Tel. 07171-916-120
    Die besten Lösungen zur SPS
    Edit: Schrebfeihler beseitigt
  8. #7
    Anonymous Gast
    VBA ist KEINE Script-Sprache!
  1. Daten über MP auf PC laden (Excel, LAN)
    Von Hocheck im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.08.2012, 21:25
  2. Mit Excel Daten über Modbus lesen
    Von eYe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 12:03
  3. Excel OPC Client über Netzwerk auf OPC Server
    Von magmaa im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 17:52
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 08:07
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.10.2005, 18:51
