Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Profibusprobleme bei Hauptschalter EIN
    07.04.2011
    Hallo zusammen
    Folgende Komponenten wurden verbaut:
    ET200S (IM151-7 CPU) + Profibusmastermodul
    Sinamics CU305 DP Motormodul
    Widerstandschweißsteuerung (H&W)
    Folgendes Problem
    Beim einschalten der Anlage, via Hauptschalter, geht die CPU auf SF weil das Motormodul (CU305) zum hochfahren einiges länger benötigt als die SPS und somit das DP-Mastermodul einen Busfehler erkennt
    Nun würde sich eventuell ein OB anbieten der dieses Problem beheben würde, habe aber mit OB´s wenig Erfahrungen!
    Vielleicht kann mir ja jemand paar gute Tipps geben
    Wielen Dank im voraus
    Geändert von chiko (20.10.2011 um 16:52 Uhr)
    Zitieren Zitieren Profibusprobleme bei Hauptschalter EIN
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    OB86 laden, dann geht die SPS schon mal nicht mehr in Stop.
    Fehlerauswertung solltest Du aber dann machen...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
    chiko (20.10.2011)
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    mal aus der Hilfe Hardwareconfig
    Fertigmeldung durch Baugruppen (100 ms):
    Maximale Dauer für die Fertigmeldung aller konfigurierten Baugruppen nach NETZ-EIN. Wenn nach Ablauf dieser Überwachungszeit die Baugruppen keine Fertigmeldung zur CPU senden, ist der Istausbau ungleich dem Sollausbau. Die Reaktion der CPU wird daher bestimmt vom Parameter "Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau".
    Innerhalb dieser Überwachungszeit können z. B. bei mehrzeiligem Aufbau oder bei Geräten, die über die DP-Master-Schnittstelle an die CPU angeschlossen sind, alle Stromversorgungen eingeschaltet werden, ohne daß eine Einschalt-Reihenfolge beachtet werden muß.
    sollte funktionieren habe es allerdings noch nicht angewendet.
    gruß Thomas
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas_1975 für den nützlichen Beitrag:
    chiko (20.10.2011)
  6. #4
    Avatar von chiko
    chiko ist offline Neuer Benutzer
    07.04.2011
    Na wunderbar, werd das gleich mal in der HW-Konfig umstellen und versuchen!
    Weshalb kompliziert wenns einfach auch geht
    Vielen Dank für die Antworten!!!
    PS.: sollte mich aber dennoch mal in die ganzen OB´s einlesen
  1. Hauptschalter in der Tür?
    Von swisscrane im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 10:59
  2. Profibusprobleme
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:42
  3. Hauptschalter
    Von Eddy00 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 16:34
  4. Hauptschalter auslegen
    Von robertw im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 10:59
  5. Profibusprobleme
    Von Andreas B. im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 13:16
