Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Min/Max Zykluszeit Reset
    20.10.2011
    Rotes Gesicht
    TAK die Herren und Damen Bitverdreher,
    wahrscheinlich stelle ich mich nur zu flach an und suche wieder den komplizierten weg der Lösung. Bevor ich mich darin verrenne, erbitte ich eure Hilfe.
    Gibt es einen einfachen Weg die Min-/Max-Zykluszeit, die ich über den Baugruppenzustand oder aus dem OB1 ermitteln kann, zu reseten?
    Ich könnte mir natürlich auch aus den lokalen OB1-Variablen was basteln, aber was sieht denn da Siemens vor? Gibt es vielleicht einen SFC oder ein verstecktes Bitchen?
    MfG ALei
    Zitieren Zitieren Min/Max Zykluszeit Reset
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    MfG ALei
    Du kannst die max. Zykluszeit in der Hardwareconfig einstellen.
    resetten? Wozu denn das? geht das überhaupt? Ist doch die Programm-Laufzeit
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Eine Möglichkeit die Werte des OB1 zu resetten kenne ich auch nicht (ausser CPU-Neustart). Vielleicht wäre der SFC64 "TIME_TCK" etwas für dich.
    Beschreibung
    Mit der SFC 64 "TIME_TCK" (time tick) lesen Sie die Systemzeit der CPU. Die Systemzeit ist ein "Zeitzähler", der von 0 bis max. 2147483647 ms zählt. Bei einem Überlauf der Systemzeit wird wieder ab 0 gezählt. Das Zeitraster und die Genauigkeit der Systemzeit betragen 1 ms. Die Systemzeit wird nur von den Betriebszuständen der CPU beeinflußt.
    Damit könntest Du zum Beispiel leicht die Dauer zwischen zwei OB1-Zyklen berechen und dynamische Min/Max Werte bilden und/oder auch wieder resetten..
    Gruß Approx
    ALei ist offline Neuer Benutzer
    20.10.2011
    Schön das sich gleich ein Erfahrener Hase (alter Hase erschien mir zu frech) meldet.
    Das mit der Max-Zykluszeit ist mir bekannt. Wir haben in unseren Steuerungen auch eine separate Überwachung der ZZ, die bei Überschreitung unseres Max-Wert´s eine Meldung mit Aktion auslöst.
    Warum? Es wäre eine schnell kontrolle, ob sich größe Programmänderunen negativ auf die ZZ auswirken. Ist die MAX-ZZ einmal hochgepuscht, sehe ich nicht ob sich die Optimierung positiv ausgewirkt hat.
    20.10.2011
    Danke Approx,
    "Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)" diese Variable ist unter den Lokal-Variablen im OB1 zu finden. Wäre doch einfacher.
    Danke ALei
    "Dum spiro, spero. Solange ich atme, habe ich Hoffnung.
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Danke Approx,
    Danke ALei
    Hallo!
    Du wirst doch den previous scan irgendwo abspeichern.
    transferiere doch auf Knopfduck doch 0 rein. Oder halt in den max_Cycle
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Danke Approx,
    Das ist schon richtig
    In der Eingangsfrage hast Du ja nach einem SFC gefragt und wolltest wissen, ob man die OB1-Variablen löschen kann.
    Hast leider nicht angegeben, was Du eigentlich vor hast.
    Approx
    20.10.2011
    ich dacht, dass es eine Funktion im S7 Manager gibt oder eben einen SFC oder SFB den ich nur beschalten brauch und dann würde ich die MIN/MAX-ZZ der CPU auf Null setzen. Aber ich werde es wohl so tun wie es der M vorgeschlagen hat und fange mir die höchste ZZ selbst ein und lösche sie wie ich will und wann ich will.
    Danke ALei
    "Faber est suae quisque fortunae"
  1. Reset ?
    Von RobiHerb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 15:14
  2. Touchpanel 177 Reset ???
    Von fra226 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2009, 16:45
  3. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  4. Reset bei TP, TON und TOF
    Von ogstyle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 07:02
  5. reset-befehl
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 07:22
