Profibus Probleme im H-System
IPC Bernhard
Ich habe eine 417H CPU mit CP 443-5 für den Profibus.
Vom CP geht es über eine OLM auf einen weiteren OLM.
Dann kommt eine ET 200 (153-2BA02-0AB0).
Diese ET 200 ist redundant ausgeführt.
Also zweimal CPU--CP--OLM--ET200.
Das Rückwandmodul (MLFB) für diese Baugruppe passt auch.
Die Widerstände sind korrekt geschalten.
Auch die Adressen sind eingestellt, auch stromlos gemacht.
Die OLM LED´s sind auch soweit in Ordnung.
Aber die ET200 hat einen BF (LED blinkt).
Wenn ich die Diagnose im CP mache kennt er auch die
ET 200 mit der richtigen Adresse.
Die MLFB Nummer mit Firmware und Ausgabestand
kann man auch lesen in der Diagnose.
Im unteren Teil des Fensters der Diagnose steht
"Der Teilnehmer wird vom eigenen Master gepollt."
Aber es steht ein Diagnosealarm an und es gibt keinen
Datenaustausch.
Soll: 6ES7153-2BA02-0AB0
Ist: Nicht vorhanden
Auch die Module der ET 200 in der Diagnose sind alle rot druchgestrichen.
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
Soweit scheint alles in Ordnung zu sein. Du meinst sicherlich 1.CPU/Master dann Profibus/CP dann OLM1 dann OLM2 dann 1.IM153-2BA02 mit Busmodul 7HD10 und danach die 2.CPU/Standby dann 2.Profibus/CP dann OLM3 dann OLM4 und dann die 2.IM153-2BA02 mit weiteren EA/Baugruppen
würde folgende Schritte durchführen IM spannungslos schalten Dipschalter für die Profibus Adressvergabe alle auf "0", Spannung einschalten, danach führt die IM einen Selbstanlauf mit reset durch. Nach dem Anlauf IM wieder spannungslos schalten.Die gewünschte Busadresse einstellen,Spannung einschalten. IM auf den aktiven Rückwandbus stecken. Den Vorgang mit beiden IM`s durchführen.
Stecken beide IM`s wieder auf den Rückwandbus sollte bei einer von beiden die "ACT" (aktive) Led an sein. Diese IM ist dann der Master im redundanten Aufbau.
Was ich auch überprüfen würde wäre dann die Profibusstecker und den Anschluss an den OLM`s.
