Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: zähler 0 bis 299, danach wieder von 0 bauen
    25.10.2010
    107
    addierer, vergleicher und subtrahierer einen solchen zähler bauen. das funzt noch nicht so recht. nehme ich statische variablen zu addieren geht die sps wegen bereichslängerfehler in stop(warum ist das so), nehme ich temp, stehe eine zyklus danach phantasiewerte drin. mit dem zählerbaustein von siemens komme ich nicht ganz klar, kann ich es mit ihm auch verwirklichen ?
    brauche ich einen Merker oder geht es auch ohne ?
    für hilfe wäre ich dankbar.
    PS: sorry für die titelwahl.
    Zitieren Zitieren zähler 0 bis 299, danach wieder von 0 bauen
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Zitat Zitat von Limette Beitrag anzeigen
    ... wegen bereichslängerfehler in stop(warum ist das so), ...
    Klingt als würde der CPU der Instanzdb des FBs fehlen.
    ... mit dem zählerbaustein von siemens komme ich nicht ganz klar, kann ich es mit ihm auch verwirklichen ?
    Nimm ein Merkerwort, zähl das hoch, nachgeschalteter Vergleicher der bei >299 den Wert 0 ins MW schiebt.
    Eigentlich ganz einfach.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    Limette (21.10.2011)
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hallo!
    Meinst du ADD_I in FUP oder +I in AWL?
    Dann genügt doch ein MW, weil du ja nie bis 32000 kommst.
    Oder willst du den Zählerstand eines Zählers auswerten? (Z_Vorw)?
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    Limette ist offline Erfahrener Benutzer
    25.10.2010
    107
    war ein guter tipp.
    glaub jetzt dürfte ich es hinkriegen, ansonsten melde ich mich nochmal.
    merci
  6. #5
    25.10.2010
    107
    ein merker auf eine (P)Flanke auf einen addierer. trotzdem rennt der addierer bei merker = 1 gefühlt ins unendliche...kann man das händeln ?
  7. #6
    13.09.2010
    178
    Hi !
    kurze Hilfe um Mitternacht (hoffentlich richtig):
    //Zählimpuls erkennen
    U E0.0
    FP M1.0
    = M1.1
    //Ausprung, wenn kein Impuls
    UN M1.1
    SPB NEXT
    //wenn Flanke, dann hochzählen
    L 1
    L MW 10
    +I
    T MW 10
    //Prüfung auf 299
    L MW 10
    L 299
    >=I
    SPBN NEXT
    //auf Null setzen wenn 299 erreicht
    L 0
    T MW 10
    NEXT: NOP 1
    Übrigens Bereichlängenfehler:
    Entweder DB fehlt (siehe Beitrag #2 von dts) oder DB nicht ausreichend (IDB neu erzeugt ?)
    Temp-Vars sind naturgemäss nicht statisch und können durchaus Phantasiewerte annehmen...
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  8. #7
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Welcher Merker ist die Flanke?
    Zeig doch bitte mal was du hast, dann genügt wahrscheinlich ein Blick.
    Die Flanke muss ein globaler Merker sein, oder aus dem statischen Bereich.
    Dann kann das MW dahinter, oder eine Int-Variable aus dem IN-OUT ohne einer versehentlichen Doppelbelegung nicht ins Unendliche laufen.
    Geändert von Manfred Stangl (25.10.2011 um 07:04 Uhr) Grund: IN-OUT hinzugefügt
    M
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Manfred Stangl für den nützlichen Beitrag:
    Limette (25.10.2011)
  10. #8
    25.10.2010
    107
    die flanke war bis jetzt "temp". problem erkannt, problem gebannt(oder wie das geht ^^). danke
  1. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 20:32
  2. GSD selber bauen
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2010, 15:47
  3. zufallsgenerator bauen
    Von zigelei im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 20:01
  4. Steuerung bauen
    Von Timo86 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 12:28
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 20:40
