Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Long Integer in Real Wert umwandeln
    29.03.2011
    ich habe noch nicht viel Erfahrung und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    Ich möchte ein Wert von LONG INT in einen reellen Wert umwandeln.
    Ich habe eine S7-315 2DP/PN. Programmiere in Simatic mit FUP.
    Mit AWL bin ich nicht vertraut.
    Allerdings weiß ich nicht wie ich den Wert schieben muß.
    Kann mir das bitte jemand anhand von einer FUP Programmierung zeigen / erklären?????
    Das wäre super.....Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Long Integer in Real Wert umwandeln
    28.08.2007
    17
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Solange du mit long int, dint meinst:
    Alt+ f9 drücken.
    Di_r tippen.
    Enter drücken.
    Werte eingeben.
    29.03.2011
    Vielen Dank für Deine Antwort,
    allerdings hat das nicht den erwünschten Effekt.
    In der BDA steht, dass es sich um ein Long handelt mit 2 Register.Anzeige als DEZ.
    Allerdings geht das ja von +214.... - -214.....
    Ich würde mir das aber gerne als normale Zahl anzeigen lassen 0 - 429....
    Weil die Anzeige in der Elektronik auch von 0 - ca 100000 geht.
    Und das bekomm ich einfach nicht hin.
    Vielen Dank
    29.03.2011
    hab gerade bemerkt, dass in dem Dword die beiden Wörter vertauscht sind.
    Wie kann ich denn in dem DWord das vordere und das hintere Word drehen???
    Dann müsste es passen....
    Vielen Dank
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Schau dir mal die Befehle
    TAW, TAD an
    28.08.2007
    17
    Die befehle sind für awl. In fup schießt du einfach das erste Wort in das zweite usw. Natürlich vor der Wandlung nach real.
    29.03.2011
    ja, vielen dank das hat alles soweit geklappt.
    jetzt hab ich noch ein problem.
    ich habe einen gleitpunkt der aber als double deklariert ist, also über 4 register.
    wie kann ich den denn anzeigen lassen???
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Guck mal Hier
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
  1. REAL Wert in unsigned INT umwandeln
    Von caret im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 18:44
  2. Integer Wert in Hex umwandeln
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 16:21
  3. REAL in Integer umwandeln
    Von dummyuser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 14:59
  4. Integer Wert (t in ms) in S5Time umwandeln?
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 09:00
  5. REAL-Wert in INT umwandeln zur Analogausgabe
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 11:38
