Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7 212
    Anonymous Gast
    Hi
    hab da mal eine Frage
    Funktioniert das neue TD100 in Verbindung mit einer alten CPU 212?
    Zitieren Zitieren Gelöst: S7 212
  2. "Hallo,
    vielleicht nicht besonders verbreitet oder schon etwas älter.
    Ganz sinnvoll ist es bei solchen Fragen auch die Bestellnummern
    der Geräte anzugeben, die Ursachen liegen oft im Detail.
    Hier können Sie Siemens FAQs und Handbücher (durch-)suchen:
    http://support.automation.siemens.co...hitspersite=10
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle"
  3. #2
    Anonymous Gast
    Gibt es hier wirklich keinen der mir Helfen kann ????????????
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    12.08.2005
    Hi
    ja das TD100C oder auch das TD200C gehen an der sehr alten CPU von Dir aber nicht alle Funktionen.
    Die alte 212 kann keine Unterprogramme bearbeiten.
    Wenn Du mit dem Text Display Assistenten arbeitest legt er Dir
    zwei Unterprogramme an.
    1. TD_ALM
    2. TD_CTRL
    Diese beiden einfach löschen.
    Im Grunde hast Du dann so einen Funktionsumfang wie das alte TD200
    netten Gruß
