Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Graph7 Schrittnummer anzeigen!
    31.10.2005
    10
    Hallo Leute!
    ich möchte die Schrittnummer in VISU anzeigen. Jedem Schritt sind Meldungen zugeordnet die dann in der Textliste (INT Wert, ausgegeben werden).
    In dem OB1 , im Schritt-FB habe ich für S_ON den MW400 (INT) verwendet, die Kette schaltet (Testmodus) aber in der VAT-Tabelle sehe ich nur die "1" MW400 Dezimal!
    Was ist hier falsch!
    Fragende Grüße
    Ricko
    Zitieren Zitieren Graph7 Schrittnummer anzeigen!
    Ricko ist offline Erfahrener Benutzer
    31.10.2005
    10
    es handelt sich um den S_NO!!
    Ricko
    31.08.2009
    6
    Schrittnummer Anzeigen müsste eigentlich so funtionieren.
    Wir machen das auch so (siehe anhang) Allerdings kann ich dir nicht sagen ob das im Testmodus funktioniert da währe ich mir nicht so sicher.
    Allgemein noch zur Schrittnummer anzeigen. Bei Parallelverzweigungen wird immer nur eine Schrittnummer aus dem Parallelzweig angezeigt. Entweder die ganz linke oder die ganz rechte, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also kannst du nicht für jeden Schritt in einer Parallelverzweigung einen Text anzeigen lassen.
    Aber das weisst du bestimmt schon.
    CZach
    Zitieren Zitieren Schrittnummer Anzeigen.
    26.04.2010
    18
    Hallo!
    Alternativ kannst du auch in jedem Schritt ein Bit setzen (Aktion mit N). Dann hättest du auch bei Verzweigungen alle Meldungen bei dir. Hätte zusätzlich den Vorteil, dass, wenn du einen Schritt einfügst, die Nummer in der Textliste nicht ändern musst.
    Sollte ich mit meinen Aussagen falsch liegen: Korrigiert mich Bitte.
    mfg mephisto
    __________________________
    31.10.2005
    10
    @Mephisto!
    das wäre so schön!
    aber was auf einem SIEMENS Panel funktioniert (Sichtbarkeit mit Bit, kein Problem den Text anzuzeigen) auf dem anderem (kleiner KTP400) leider nicht (Sichtbarkeit nur mit INT !). Dadurch wollte ich die Schrittnummer für die Textliste nehmen.
    oder so...
    Die Idee ist in jedem Schritt, passenden Merker kurz zu setzen und einen Wert= Schrittnummer in den MW laden:
    Schritt_1 Aktion S1 M1.0
    Schritt_13 Aktion S1 M2.3
    weiter
    U M1.0
    SPB a1
    E M2.3
    SPB a13
    a1: L 1
    T MW400 (Anzeige, INT für die Textliste)
    a13: L 13
    T MW400
    Ricko
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Warum so umständlich?
    Schreib doch gleich in der SK die Schrittnummer ins MW.
    Wenn ich einen meiner Finger in eines deiner Nasenlöcher stecke, haben wir beide nen Finger in der Nase
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Wenn mehrere Schritte gleichzeitig aktiv sind (z.B. Parallelverzeigung), dann wird wird S_MORE gesetzt. Mit einem Impuls an S_NEXT kannst du dann durchtippen und bekommst die nächste Schrittnr im S_NO angezeigt.
    Schon erstaunlich was Siemens da alles an Funktionalität in die ca. 100 Parameter des Graph-FBs gepackt hat
    Dieter
    31.10.2005
    10
    @Zefix!
    wie mache ich das?
    Action/Eigenschaften... die Möglichkeiten sind etwas begrenzt!
    Ricko
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Hi, bei Aktion für Schrittnummer 1 z.b.:
    S1 N "dein_MW":= 1
    Kannst auch addieren usw.
    S1 N "dein_MW":= "dein_MW" + 1
    Oder statt wie hier S1 N mit CALL Bausteine aufrufen...
    Gruss Andi
    31.10.2005
    10
    @Zefix,
    danke für den Tipps!
    Ich habe so gemacht wie ich geschrieben habe! es funktioniert!
    nicht vergessen jeweils BEA schreiben!
    a4: L 4 (MeldungsNr. in der Textliste)
    T MW 400 (Anzeige, int Wert für die Textliste)
    BEA
    da es Schritte gibt die ohne Meldung sind sollte man:
    a0: L 0
    T MW400
    BEA
    schreiben. Die Textliste enthält dann (bei Wert "0") keinen Text.
    Allgemein handelt sich nicht um die Schrittnummer sonder um die Werte aus der Textliste
    Ricko
  1. mal ne Frage.... Graph7
    Von Ricko im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 18:34
  2. Übersichtsausdruck in Graph7
    Von Pilami im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 13:29
  3. Initialschritt? Graph7??
    Von Keule im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 15:03
  4. Graph7
    Von Damb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 17:13
  5. S7-300 Graph7 NOT-AUS
    Von rolando im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2005, 11:57
