Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Abfüllvorgang: FC generieren???
    17.10.2011
    Reden
    Hallo!
    ich benutzte Step7 zum ersten Mal.
    ich habe folgendes Problem... 3 Behälter sollen über jeweils 1 Vnetil abgefüllt werden. Alle Behälter haben gleiche Eigenschaften (Max und Min). es muss immer ein "Min" Flüssigkeit im Behälter sein und der Max darf beim Abfüllen nicht überschritten werden.
    wie man jedes Behälter einzeln abfüllt habe ich realisiert. aber ich würde gerne wissen, ob eine Funktion gibt, mit der man alle 3 Behälter abfüllen kann (die Behälter haben doch die gleichen Eigenschaften), in dem man nur die Eingänge(Parameter) je nach Wünsch ändern kann.
    ich danke euch für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Abfüllvorgang: FC generieren???
    08.08.2007
    1.059
    nimm das, was du für einen behälter programmiert hast, pack es in einen FC und ersetze alle globalen daten durch schnittstellen signale...
    evtl. ist auch ein FB schön, sollte geprüft werden.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Bamby ist offline Neuer Benutzer
    17.10.2011
    Blinzeln
    was sind die schnittstellen signale hier? Adressen?
    danke
    08.08.2007
    1.059
    danke
    variablenübersicht, oben im editorfenster
    In der Variablenübersicht können Sie Variablen und Bausteinparameter bearbeiten.
    Es stehen verschiedene Abschnitte für die unterschiedlichen Parameterarten zur Verfügung. Die Anzahl der dargestellten Abschnitte ist abhängig von der Art des bearbeiteten Objekts (z.B. S7-Baustein, Zustandsgraph, Ablaufkette).
    Abschnitt zur Deklaration von:
    IN Eingangsparametern
    OUT Ausgangsparametern
    IN_OUT Durchgangsparametern
    STAT Statischen Daten (allerdings nur bei Funktionsbausteinen (FB)).
    TEMP Temporären Daten
    RETURN Beinhaltet den Rückgabewert (RET_VAL) einer Funktion (FC)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    17.10.2011
    Daumen hoch
    vielen Dank für die nützlichen Tips...
    hat geholfen
  1. Zufallszahlen mit SCL generieren ???
    Von bayerguard im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 24.12.2011, 15:43
  2. Zufallszahlen in S7 generieren
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 07:56
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 11:37
  4. Zähler generieren
    Von amateur im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 11:28
  5. Zufallszahl generieren
    Von jamalau im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 10:33
