Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Variablen eines Datenblocks mit Merkern "verknüpfen"?
    27.07.2011
    17
    Hallo allerseits!
    Ist es möglich, einen alleinstehenden Datenblock anzulegen, in dem Variablen gespeichert sind, über die ich auf Merker zugreifen kann?
    Ich dachte an soetwas in der Art:
    DATA_BLOCK DB60
    VAR
        meineVariable1 : BOOL;
        meineVariable2 : BOOL;
    END_VAR;
    END_DATA_BLOCK;
    Wie realisiere ich es nun, dass in "meineVariable1" immer der Wert von beispielsweise "M3.0" drin steht?
    Geht das überhaupt nur mit einem Datenblock? Gibt es bessere / einfachere Lösungen? Oder muss ich gar den Umweg über einen FB nehmen in dem ich dann explizit Zuweisungen mache "meineVarible1 := M3.0;"?
    Danke schonmal für eure Antworten.
    mfg,
    Frank
    Zitieren Zitieren Variablen eines Datenblocks mit Merkern "verknüpfen"?
    09.06.2008
    16
    Genau meiner Meinung nach geht es nur mit einer Zuweisung
    13.09.2010
    178
    Hm...
    geht nicht L und T
    Oder verstehe ich ich da was falsch ?
    kind regards
    SoftMachine
    du kannst die Variablen nicht direkt miteinander verbinden - also kein Link oder so.
    In SCL könnte die Codezeile so aussehen, wie von dir dargestellt.
    In AWL wäre es etwa so :
    U M 3.0
    = "DB60".meineVariable1
    ... was dann in irgend einem Baustein programmiert sein müßte. Das könnte der OB1 genauso sein, wie ein ständig bearbeiteter FB oder FC ...
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Hm...
    geht nicht L und T
    das man Bits nicht laden kann hast du offensichtlich immer noch nicht kapiert...
    @TE
    es gibt andere möglichkeiten, wenn man einen zusammenhängenden bereich "speichern" möchte.
    SFC20, BLKMOV ... oder per pointer geschleift...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    13.09.2010
    178
    Soweit ich sehen konnte, war von einem datenblock die Rede, nicht von einzelnen Bits.
    Kann dein SFc einzelne Bits kopieren
    kind regards
    SoftMachine
  1. Was versteht man unter einer "statischen Variablen"?
    Von unbekanntster im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.04.2016, 22:26
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. S7-200-Programm mit Simatic-Manager "verknüpfen"
    Von ChristianVogel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 08:14
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 13:20
  5. allgem. C Script Frage mit "define" deklarierten Variablen
    Von dellamorte-dellamore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 11:46
