Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: TP177B: Wie Daten aus zwei Steuerungen lesen?
    26.04.2010
    18
    Frage
    Hallo!
    Mich quält wieder ein Problem.
    Ich hab ein TP177B, welches über MPI mit zwei CPU315-2DP verbunden ist.
    Ich möchte nun, dass sich das TP die Daten immer von CPU A holt. Wenn die CPU A auf Stop ist, soll sich das TP die Daten von CPU B holen.
    in WIN CC Flexible gibts ja bei den Variablen für jede Variable den MUX. Mit dem sollte es ja gehen. Nur mein Problem:
    Das TP177B kennt keine Scripts. Der MUX braucht ein Steuerbit. Ich kann aber nicht sagen, dass das Steuerbit in CPU A ist, da diese ja auch mal in Stop gehen kann.
    Hat da jemand ne geniale Idee?
    mfg mephisto
    __________________________
    Zitieren Zitieren TP177B: Wie Daten aus zwei Steuerungen lesen?
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Bau dir doch ein Lebensbit in jeder CPU und schalte danach dann um, Wenn eine kein Lebensbit mehr hat. ZB mit dem Taktmerker oder so...
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    Avatar von Mephisto
    Mephisto ist offline Erfahrener Benutzer
    26.04.2010
    18
    Aber ich kann das Lesebit nicht erkennen, weil ich das ja nur in einem Skript abfragen könnte. Da könnte ich von beiden Steuerungen ein Life Bit auswerten, und wenn eine Steuerung das Life Bit nicht mehr ändert, einen internen Merker umschalten. Der Schaltet dann den MUX.
    Mein Problem: Das TP177B unterstützt keine SKRIPTS!
    mfg roland
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Meine erste (und ungeteste Idee, wäre, einen physikalisch nicht vorhandenen Ausgang in der CPU zu setzen und im TP abzufragen. Wenn die CPU in STOP geht, müsste der Ausgang auf 0 gehen.
    Michael
    19.07.2010
    213
    Könnte dann klemmen wenn die Kommunikation abreist weil dann der Ausgang im TP auch nicht mehr aktualisiert wird. Imho ist es vorteilhaft wenn sich die beiden CPU´s gegenseitig überwachen und jede auch den Status der anderen dem TP zur verfügung stellt.
    Aber wie das dann im Detail aussehen kann hab ich spontan keine Idee.
    mfG Aventinus
    30.10.2009
    120
    Möglich, davon war aber auch nicht die Rede. Es ging nur darum, wenn eine CPU in Stop ist und da müsste das funktionieren.
    Der Verbindungsabbruch kann evtl. über die entsprechende Systemmeldung überwacht werden, allerdings habe ich das noch nie ausprobiert.
    Michael
    28.02.2006
    92
    So etwa meinte ich es doch mit dem Lebensbit. Wenn CPU A ok dann Irgend ne Variable = 1 oder was weiß ich. Wenn CPU A Stop dann irgend ne Variable = 0, das kann doch die CPU B übernehmen, da CPU A doch immer die aktuellen Daten senden soll und CPU B nur wenn CPU A in Stop ist, oder ?
    Geändert von Nordischerjung (25.10.2011 um 10:27 Uhr)
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    ... und dann mit dem Bit aus CPU B die Bilder für CPU A im Panel deaktivieren und die für B einblenden.
    klingt vernünftig.
    30.10.2009
    120
    Wenn das Lebensbit aus der CPU kommt, deren Daten gerade verwendet werden, hätte es aber den Vorteil, dass über "wechsle Verbindung" von einer CPU direkt auf die andere umgestellt werden kann ohne zusätzlichen Projektierungsaufwand. D.h. keine doppelten Bilder, keine doppelten Variablen etc.
    @Mephisto:
    Willst Du CPU-Stop oder Kommunikationsabbruch überwachen? Bei CPU-Stop (ich nehme an, es geht um Deine SW-Redundanz) wäre es wahrscheinlich wirklich am einfachsten, ein Bit auf 1 zu überwachen, dass bei CPU-Stop auf 0 geht (evtl. mit einem Ausgang) und bei Wechsel auf 0 einfach die Verbindung auf die MPI-Adresse von der anderen CPU zu wechseln. Du müsstest dann nur noch aus jeder CPU die MPI-Adresse der jeweils anderen ans Panel schicken, so dass es weiß, wo es hinschalten soll.
    Michael
    19.07.2010
    213
    und wie bekommst du die Verbindung zu CPU A wieder gestartet?
    mfG Aventinus
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 13:14
  2. über TP177B auf 2 verschiedene Steuerungen
    Von Backdoor im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 09:48
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 02:40
  4. Daten lesen
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 16:33
  5. Sensor an zwei Steuerungen
    Von Hansruedi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 11:29
