Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: einfacher Datenblock lässt sich nicht erstellen
    27.07.2011
    17
    Hallo allerseits!
    Ich schon wieder.
    Ich würde gerne einen ganz normalen Datenblock anlegen, in dem ein paar Boolsche Variablen stehen (keinen Instanz-DB).
    Ich nutze den Simatic Manager V5.1 SP2 und arbeite in SCL.
    Laut der mir zur Verfügung stehenden Literatur sollte das folgendermaßen funktionieren:
    DATA_BLOCK DB63
    meineVariable01 : BOOL;
    meineVariable02 : BOOL;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    Nun meckert er:
    Fehler in Baustein DB63.
    Symbol meineVariable01 nicht in Symboltabelle gefunden.
    Typkonflikt für meineVariable01.
    Syntaxfehler bei Bool.
    Ich will aber garkeine Symboltabelle verwenden! Ich will nur, dass meine FBs auf "DB63.meineVariable01" zugreifen können.
    Langsam komm ich mir dumm vor. Es scheitert nicht an Algorithmen oderso sondern an den einfachsten Dingern...
    mfg,
    Frank
    Zitieren Zitieren einfacher Datenblock lässt sich nicht erstellen
    08.08.2007
    1.059
    DATA_BLOCK DB444
    //Vereinbarungsteil
    STRUCT
        test : BOOL; //Standardanfangswert übernehmen
        test1: INT := 12; //Anfangswert setzen
    END_STRUCT
    //Zuweisungsteil
    BEGIN
        test := true;
    END_DATA_BLOCK
    Geändert von vierlagig (25.10.2011 um 14:42 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    FrankTheTank (25.10.2011)
    27.07.2011
    17
    Danke, funktioniert!
    Kann mir evtl. noch kurz jemand erklären, warum diese STRUCT Umgebung benötigt wird?
    Ich kenne STRUCTs aus C, C++ als Konglomerat von verschiedenen zusammengehörenden Variablen und glaube, auch schon in SCL solche Teile gesehen zu haben.
    Aber warum muss ich eine einzelne boolsche Variable extra ein ein Struct reintun damit es funktioniert?
    08.08.2007
    1.059
    weil der datenbaustein an sich ein struct ist. das muß deklariert werden.
    es ist darüber hinaus noch mgl. struct im struct anzulegen z.b. so:
    DATA_BLOCK DB444
    //Vereinbarungsteil
    STRUCT
        test2 : STRUCT
            eins : INT;
            zwei : INT;
            drei : INT;
        END_STRUCT;
    END_STRUCT
    //Zuweisungsteil
    BEGIN
        test := true;
        test2.eins := 1;
        test2.zwei := 2;
        test2.drei := 3;
    END_DATA_BLOCK
    damit ist es mgl. daten sauber zu strukturieren und dabei eindeutige bezeichner für untergruppen mehrfach zu verwenden ... schöner als ein index am ende...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. SCL-FC lässt sich nicht in SPS einspielen
    Von Aksels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 06:55
  2. OP7 lässt sich nicht programmeren!!
    Von Mattle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 15:13
  3. cpu 315 2dp lässt sich nicht starten
    Von davidooo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 23:03
  4. 928 lässt sich nicht urlöschen
    Von blaubaer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:50
  5. SPS -S5- lässt sich nicht auslesen
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 18:02
