Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Leitrechneranbindung cp?
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Jetzt muss ich hier nachfragen, bei uns scheiden sich die Geister. Ich will mit meiner CPU 315 2 PN/DP über Ethernet mir einem Leitrechner Daten austauschen. Brauche ich einen CP oder geht das direkt über Profinet und wenn ja wie kann ich diese projektieren, auch vielleicht über Open Communication Wizzard?
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren Leitrechneranbindung cp?
    12.05.2010
    Das geht über die PN-SS der CPU, die Projektierung ist am einfachsten mit dem Wizard. Es sind unterschiedliche Protokolle möglich, TCP, UDP, ISO on TCP, Profinet.
    Kaulquappe
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    Kaulquappe
    ich habs mit dem Wizzard jetzt versucht, aber der findet keine Verbindungen. Was mache ich falsch?
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    was läuft denn auf deinem "Leitrechner" überhaupt für eine Software ?
    Wenn dort z.B. WinCC oder ähnliches läuft, dann brauchst du in der S7 gar nichts projektieren oder einstellen. Das System greift dann quasi genauso zu, wie auch ein Programmiergerät auf die S7 zugreift - da stellst du ja auch nichts weiter in der S7 ein.
    Weiterhin gilt:
    Bei der PN-CPU werden die S7-Verbindungen mittels Net-Pro projektiert. Den Open Communication Wizard benötigts du nur für die "Offene Kommunikation" via TCP oder UDP.
    13.09.2010
    178
    Hallo !
    Vielleicht mal nähere Angaben über den Leitrechner, deine HW-Konfiguration usw.
    kind regards
    SoftMachine
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Klär doch erstmal was da für ein Protokoll gefahren werden soll. Dann sehen wir weiter.
