FB angeblich zu groß - S7 CPU315-2DP
FrankTheTank
Hallo allerseits!
Ich dachte, dass die 315-2DP Funktionsblöcke einer Größe von bis zu 64kB akzeptiert.
http://support.automation.siemens.c...=32635811&objaction=csviewtd&td=1&caller=view
Allerdings lässt sich ein FB der größe 8,4kB nicht laden mit der Begründung: FB zu groß.
Ich habe auch geschaut, ob auf der SPS noch genug Platz vorhanden ist und das müsste meiner Meinung nach kein Problem sein.
Ich hänge mal die Fehlermeldung und Screenshotschnipsel an.
Weiß jemand wo das Problem liegen könnte?
Ich hab heute "Abnahme" (meiner Bachelorarbeit) und genau HEUTE tritt dieser dämliche Mist auf. :-|
Komprimier mal (2.Bild). Wenn du viel getestet hast und immer wieder was reingeschickt hast kann es zu solchen Efekten kommen.
Thomas
Komprimieren räumt Speicherplatz frei.
Wenn die CPU Bausteine ersetzt, werden die alten Versionen nicht gelöscht sondern quasi mit "alt" markiert und auf der CPU belassen, die entsprechenden Speicherbereiche werden nicht freigegeben. Erst mit "komprimieren" löschst Du die alten Bausteine tatsächlich von der CPU und gibst den Speicher wieder frei.
Wenn ich den "Speicherausbau" ansehe, dann handelt es sich nicht um die 315er im Dokument sondern um eine alte, vermutlich eine mit nur 64 KByte Arbeitsspeicher. Und die konnte mit Sicherheit keine Bausteine mit 64 KByte ;-).
Einfach mal den Reiter "Leistungsdaten" ansehen was da steht und uns die MLFB-Nummer (6ES7-315????????) unter "Allgemein" mitteilen
Super! Unter "Leistungsdaten" hab ich jetzt die maximal FB / FC Größe gefunden:
8kB und ein paar Zerquetschte
Haha, nachdem ich das meinem Betreuer mitgeteilt habe ist der aus allen Wolken gefallen.
Danke für die Hilfe, ich bin aus dem Schneider :)
Oh WOW, 64kB
wenn das eine 315'ner ist, dann aber eine wirklich Alte! Vermutlich eine der Ersten!
Welche Firmware hast Die CPU?
