Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Siemens S5 mit PG740 - Anlaufprobleme
  1. #21
    win98 ist offline Erfahrener Benutzer
    07.08.2009
    86
    soooo...
    hab mir jetzt n eprom und ein löschgerät besorgt.
    Hab das EPROM geleert (Bestätigung im PG) und hab die .525 Datei mit PROM525 draufgeflasht die zum Programm gehören soll.
    Der CP bringt jetzt keine Fehlermeldung . IF1 und 2 sind aus.
    Nur bekomm ich die CPU immernoch nicht in den RUN
    Woran kanns liegen?
  2. #22
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo win98,
    lies doch mal die Stacks aus. Da steht wo's hängt.
    Gebs
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    win98 (08.11.2011)
  4. #23
    07.08.2009
    86
    ich hab jetzt nochmal urgelöscht und alles außer die OB's reingeladen. Wie zu erwarten kann ich so auf RUN gehen.
    Nachdem ich nur den OB1 geladen habe springt meine SPS wieder auf STOP.
    Der USTACK gibt folgende Bits mit einem roten X aus:
    REMAN (0=Alle Zeiten/Zähler/Merker gelöscht
    STOANZ (Stoppanzeige - Interne Anforderung)
    BATPUF (Pufferbaterie i.O.)
    AF (Alarmfreigabe)
    KEINAS (Kein Anwenderspeicher vorhanden)
    Der BSTACK spukt folgendes aus:
    Baust.-Nr.     Baust.-Adr.     RückSpr.-Adr.       Rel.-Adr.     DB-NR      DB-Adr.
    OB1            B68B0            B68D2              00022                      0
    Meiner Meinung nach sieht der USTACK ok aus. Mit dem BSTACK kann ich nix anfangen, finde die Adresse B68B0 nicht im OB1
    edit: hab jetzt nochmal alles Bausteine geladen und dann den BSTACK ausgelesen. Krieg jetzt 3 Einträge in anderen Bausteinen. Werd das erst mal soweit ich kann prüfen. Danke für den Tipp mit den STACKS
    Geändert von win98 (08.11.2011 um 13:51 Uhr) Grund: edit:
  5. #24
    07.08.2009
    86
    jihaaaaaa
    also, ich hatte ne fehlermeldung im OB 23, da war nur ein Netzwerk drin:
           : SPA FB 19
           : BE
    hab den Baustein gelöscht, weil ich nicht wusste was der macht. Kann mir das einer vllt erklären für was der gut sein sollte?
    Ich hab zwar im BSTACK noch 2 Einträge , aber ich komm jetzt auf RUN
    Vielen Dank an dich/euch
  6. #25
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Hier die teks bei OB23 aus das handbuch der 945
    OB23 Reaktion auf Quittungsverzug bei Direktzugriff auf Peripherie
    Folgende Befehle können einen Quittungsverzug zur Folge haben: L PY; L PW; T PY;
    T PW; L QB; L QW; T QB; T QW und Zugriffe durch indirekte Adressierung LIR, TIR, TNB,
    TNW, TRW, TRD, LRW, LRD,
    Der Fehler Quittungsverzug (QVZ) tritt auf, wenn eine Baugruppe nach dem Ansprechen
    nicht innerhalb von 160 µs quittiert.
    Ursache kann ein Programmfehler, ein Defekt auf
    der Baugruppe oder das Entfernen der Baugruppe während der Betriebsart RUN sein.
    In den Systemdatenworten 103 und 104 (E 10CEH bis E 10D'lH) wird vom Betriebssystem
    die absolute Adresse, bei der der QVZ auftrat, hinterlegt und der OB23 aufgerufen.
    Wenn der OB23 nicht vorhanden
    ist, geht die CPU mit "QVZ" in den STOP-Zustand
    (USTACK-Fehlerkennung: "QVZ").
    Ich denke das in FB19 der Fehler ausgewerkt wurde und darnach das STP befehl gegeben wurde.
  7. #26
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo win98!
    Stell doch mal den Code des FB 19 hier rein! Dann können wir Dir vllt. sagen, was er macht.
    Aber ich schließe mich der Vermutung von JoopB an. Fehlerauswertung => Stop
    Gebs
  8. #27
    07.08.2009
    86
    da steht nich viel:
         :STS
         :BE
  9. #28
    08.04.2008
    Köln
    39
    Hallo win98,
    der Befehl STS führt zu einem direkten Stop der CPU.
    Gebs
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gebs für den nützlichen Beitrag:
    win98 (09.11.2011)
  1. Siemens S5 mit PG740 - Anlaufprobleme
    Von win98 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2011, 09:12
  2. Tastatur PG740
    Von Uwe16 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 12:57
  3. Frage zum PG740
    Von AI-Networks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 11:15
  4. Aufrüstung PG740
    Von ZwieBack im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.05.2006, 11:39
  5. Verbindungskabel 810-> PG740
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 11:52
