Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Modbus TCP PN CPU
    27.04.2009
    Unglücklich
    Hallo Leute,
    ich arbeite gerade an einem Modbus TCP Baustein, mein aktueller Master ist dabei eine Wago 750-881 falls das wichtig ist.
    Die Verbindung ist kein Problem nur die Antwort ist mir rätzelhaft.
    Hier die Antwort (aus der Hilfe rauskopiert)
    Aufbau der Exception
    Byte Feldname Beispiel
    Byte 7 MODBUS function code 0x81
    Byte 8 Exception code 0x01 oder 0x02
    Was bedeutet jetzt die Anwort?
    Versteht der Master meine Anfrage nicht oder darf ich in diesem Bereich nicht lesen ?
    Aktuell verwende ich die Funktion 1 (Bits lesen)
    Byte 0 Transaction identifier B#16#0
    Byte 1 Transaction identifier B#16#0
    Byte 2 protocol identifier B#16#0
    Byte 3 protocol identifier B#16#0
    Byte 4 length field B#16#0
    Byte 5 length field B#16#6
    Byte 6 unit identifier B#16#1
    Byte 7 MODBUS function code B#16#1
    Byte 8 reference number B#16#0
    Byte 9 reference number B#16#30
    Byte 10 Bit count B#16#8
    Byte 11 Bit count B#16#0
    gesendet werden diese 11 Byte und sollte wenn ich nicht falsch liege
    der erste Merkerbereich in der Wago (MB0)
    Die recerence number bezieht sich auf den NOVRAM Adressbereich
    0x3000
    Ich wäre dankbar für jede Antwort.
    MFG
    Daniel
    Zitieren Zitieren Modbus TCP PN CPU
    12.05.2010
    Hallo Daniel,
    Exception 1 bedeutet, dass der Koppelpartner die Funktion nicht unterstützt - also den Funktionscode nicht kann.
    Exception 2 bedeutet, dass auf eine nicht vorhandene/zulässige Adresse zugegriffen wird.
    Gruß Kaulquappe
    27.04.2009
    Reden
    Danke Kaulquappe
    ich dachte schon es wäre ein Programmierfehler.
    Grüß
    Daniel
    27.04.2009
    hmm,
    und was bedeutet Exception 3 ?
    12.05.2010
    du findest das hier
    http://www.modbus.org/specs.php
    MODBUS Application Protocol Specification V1.1b Modbus-IDA
    December 28, 2006
    http://www.Modbus-IDA.org 49/51
    MODBUS Exception Codes
    Code Name Meaning
    01
    ILLEGAL FUNCTION The function code received in the query is not an
    allowable action for the server (or slave). This
    may be because the function code is only
    applicable to newer devices, and was not
    implemented in the unit selected. It could also
    indicate that the server (or slave) is in the wrong
    state to process a request of this type, for
    example because it is unconfigured and is being
    asked to return register values.
    02
    ILLEGAL DATA ADDRESS The data address received in the query is not an
    allowable address for the server (or slave). More
    specifically, the combination of reference number
    and transfer length is invalid. For a controller with
    100 registers, the PDU addresses the first
    register as 0, and the last one as 99. If a request
    is submitted with a starting register address of 96
    and a quantity of registers of 4, then this request
    will successfully operate (address-wise at least)
    on registers 96, 97, 98, 99. If a request is
    and a quantity of registers of 5, then this request
    will fail with Exception Code 0x02 “Illegal Data
    Address” since it attempts to operate on registers
    96, 97, 98, 99 and 100, and there is no register
    with address 100.
    03
    ILLEGAL DATA VALUE A value contained in the query data field is not an
    allowable value for server (or slave). This
    indicates a fault in the structure of the remainder
    of a complex request, such as that the implied
    length is incorrect. It specifically does NOT mean
    that a data item submitted for storage in a register
    has a value outside the expectation of the
    application program, since the MODBUS protocol
    is unaware of the significance of any particular
    value of any particular register.
    04
    SLAVE DEVICE FAILURE An unrecoverable error occurred while the server
    (or slave) was attempting to perform the
    requested action.
    05
    ACKNOWLEDGE Specialized use in conjunction with programming
    commands.
    The server (or slave) has accepted the request
    and is processing it, but a long duration of time
    will be required to do so. This response is
    returned to prevent a timeout error from occurring
    in the client (or master). The client (or master)
    can next issue a Poll Program Complete message
    to determine if processing is completed.
    06
    SLAVE DEVICE BUSY Specialized use in conjunction with programming
    commands.
    The server (or slave) is engaged in processing a
    long–duration program command. The client (or
    master) should retransmit the message later when
    the server (or slave) is free.
    08
    MEMORY PARITY ERROR Specialized use in conjunction with function codes
    20 and 21 and reference type 6, to indicate that
    the extended file area failed to pass a consistency
    check.
    December 28, 2006
    http://www.Modbus-IDA.org 50/
    14.06.2011
    Hansastrasse 27, 32423 Minden
    9
    Erhielt 37 Danke für 25 Beiträge
    Hallo K-SYSTEM-D,
    Du musst die Bytes 8 und 9 sowie 10 und 11 in Deiner Anfrage tauschen.
    Byte 8 16#30
    Byte 9 16#00
    Byte 10 16#00
    Byte 11 16#08
    Damit wird der 750-881 auf Deine Anfrage antworten.
    Bei weiteren Fragen könnt Ihr uns auch gerne unter den unten genannten Adressdaten direkt kontaktieren.
    Ihr/Euer
    WAGO Support Team
    WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    http://www.wago.com
    mailto:support@wago.com
    phone: +49 (0) 571 887 - 555
  1. Modbus TCP mit PN CPU
    Von wupper-sps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 18:41
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 08:14
  3. [ Modbus ] S7-200
    Von caret im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 20:01
  4. Modbus+
    Von FvE im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 18:19
  5. ModBus
    Von hausenm im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 11:36
