Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Funktion mehrere male benutzten
  1. #31
    mainky ist offline Neuer Benutzer
    25.09.2011
    So jetzt funktioniert es... weiß nicht ob das jetzt so ist wie ihr mir beschrieben habt aber erstmal funktioniert es...
    Wenn ich an meinem FB10 diese T1 - Tx (datentyp Timer) nicht hinschreibe, funktioniert das ganze iwie nicht... ist das denn richtig das ich die so beschalte?
  2. #32
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Ja so funktioniert es!Du musst aber diese Globalen Timer immer angeben!
    Du hast jetzt die Variante 1 ausgeführt!Nicht die Variante wo gar kein Timer mehr nach außen geführt werden muss (Verwendung von IEC Timern)!
    Aber wenn es dir egal ist das du für solche Bausteine die S7 Timer verwendest kannst es so lassen!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  3. #33
    15.01.2005
    323
    Für mich sind das sowieso ganz pauschal mal viiiiieeeeel zu viele Timer für die Funktion.
    Für meine Begriffe brauchst du maximal 2 Timer ... das ganze verteil auf 4, höchstens 5 Netzwerke.
    Wenn du mehr brauchst, dann denkst imho noch zu kompliziert ...
  4. #34
    31.03.2010
    Was soll eigentlich dein Baustein genau Steuern?Kannst mal eine Kurze Funktionbeschreibung bzw. Ablaufbeschreibung machen?
  5. #35
    31.03.2010
    Hab deinen FB 1 mal etwas verändert!Würde der nicht auch so funktionieren?
    • Dateityp: pdf fb1.pdf (96,8 KB, 10x aufgerufen)
  6. #36
    25.09.2011
    Das soll eine Ansteuerungs-Rückmeldevergleich sein... selbst gebastelt...
    Automatikwert vom PLS kommt rein in einer gewissen zeit MUSS die AUF-Meldung erscheinen. Wenn nicht gibt der Baustein eine Störung raus.
    Beim abschalten (N-Flanke) das gleich nur andersherum. es MUSS in einer gewissen Zeit die ZU-Rückmeldung kommen das der Baustein nicht in Störung geht.
    Außerdem dürfen niemals AUF und ZU oder AUF-NICHT und ZU-NICHT anstehen.
  7. #37
    25.09.2011
    1. ja ich denke noch zu kompliziert... wie gesagt... nur S5 Ausbildungswissen... aber wird schon noch...
    2. @SCM. Wenn ich so drüberfliege müsste das auch funktionieren.
    EDIT:::::
    ÄHHH...
    Weiß nicht ob das jetzt an PLC_Sim liegt oder es wirklich so sein wird... und zwar wenn ich in deinem Netzwerk 3 #Automatik setze, wird der in Netzwerk 4 über #N_STOER übernommen.
    ALLDERDINGS fängt die Zeit nicht an abzulaufen da R_RM_AUF oder ZU erst in Netzwerk 5 und/oder 6 zurückgesetzt werden.
    Heißt es steht zu dem Zeitpunkt an dem ich am Eingang des Timer1 eine 1 anstehen habe AUCH NOCH eine 1 am RÜCKSETZEINGANG...
    und soviel ich aus der Hilfe verstanden habe, muss erst der Rücksetzeingang wech sein und DANN erst darf eine 1 am Eingang anstehen. Sonst fängt er nie an zu "timen"
    EDIT2::::
    Habe jetzt einfach versucht das Netzwerk mit Timer1 nach ganz unten zu verscheiben... siehe da, jetzt funktionierts ... Super Danke!!! @SCM
    Eine Frage an ALLE...
    ist ein Programmierung mit Multiinstanzen sehr Zyklusraubend?
    Was wäre besser... jeder FB nen eigenen DB?
    Bei meinem Prog. wird das egal sein... nur so zum Allgemeinwissen
    Geändert von mainky (31.10.2011 um 14:23 Uhr)
  8. #38
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    ...aber wenn ich Datenbausteine habe in denen Daten gehalten werden. die zur Laufzeit nicht geändert werden sollen, da es sonst kracht, macht es keinen Sinn dies in Multiinstanzen zu programmieren
    Dafür ist es ja auch nicht gedacht...
  9. #39
    31.03.2010
    EDIT:::::
    ÄHHH...
    EDIT2::::
    Also ich hab nur dein Grundsätzlichen FB1 verändert!An den NW hab ich nichts verschoben!Wenn dann müsste der fehler bei edit 1 auch schon vorher gewesen sein!
    Aber wenns jetzt ja funktioniert is ja gut und du hast 3 Timer gespart!
    Also wir machen in der Firma sehr sehr viel mit Multiinstanzen und imho ist es besser als alle fb mit db aufruf zu machen!
    Also von der Zykluszeit wirst es nicht wirklich kennen bzw ist der Multiinstanz aufruf schneller weil weniger db aufgteschlagen werden müssen!
    Mfg Mario
    Geändert von SCM (31.10.2011 um 19:39 Uhr)
  1. mehrere Rückgabewerte in ST-Funktion
    Von Dave86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 16:32
  2. Vorgang Wiederholt sich x Male^^
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 12:11
  3. SCL MID Funktion
    Von Uli_87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:32
  4. SCL & Funktion
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:07
  5. Funktion
    Von isensa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 18:07
