Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Funktion mehrere male benutzten
    25.09.2011
    Hallo zusammen...
    ich bastel momentan an einem Projekt an dem ich momentan nicht weiterkomme...
    Und zwar habe ich folgendes Problem...
    Ich habe mir eine Funktion gebastelt die ich mehrere male aufrufen möchte.
    Und zwar habe ich mir ein FC gebastelt den ich mehrere male in einem FB aufrufen möchte. Dieser FB wird mit IN_OUT deklariert und in einem anderen FB unter Multiinstanzen aufgerufen. (Ziel -> ein großer DB)
    Mein Problem ist das sich der mehrmals aufgerufene FC selbst überschreibt... was mache ich falsch...
    Irgendwas habe ich falsch verstanden! :/
    bitte helft mir
    Zitieren Zitieren Funktion mehrere male benutzten
    15.04.2011
    229
    bitte helft mir
    Ich habe nicht etwas falsch verstanden, sondern nichts verstanden. Wie kann eine FC sich selbst überschreiben?
    Vernüftige Angaben und Dein Programm wären schon hilfreich...
    190B
    04.07.2011
    NRW
    ich verstehe nicht ganz was Du vor hast, warum verwendest Du einen FC im FB um diesen in einen FB zu packen, Lass den FC weg und nimm gleich einen FB, dann sollte es mit deinem Multiinstanz DB auch funktionieren. Forteil des FB er wird mit Hilfe des DB`s zwischengespeichert, während der FC lediglich mit Temporärvariablen arbeitet.
    Zu S5 Zeiten hat man für diese Fälle Schmiermerker verwendet, um sich die Zustände zu retten!
    Viel Erfolg
    PS: Multiinstanz nicht schlecht, aber für die Fehlersuche für nicht so vesierte Kollegen ist meiner Meinung nach die Variante mehrerer FB`s mit instanz DB`s sinnvoller.
    17.10.2007
    35043 Marburg
    4
    Erhielt 30 Danke für 29 Beiträge
    natürlich überschreibt sich ein FC, was logisch ist, denn es gibt ja keine Instanz wo die Daten gespeichert werden könnten. Die Daten die später, nach dem Aufruf benötigst mußt Du dir in Merker oder DB schieben.
    Grüße...
    Paradox ist, wenn sich jemand im Handumdrehen den Fuß bricht.
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Du kannst FC's mehrfach aufrufen, dann musst du aber bei jedem FC andere Variablen an den IN und OUT anknüpfen.
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    09.06.2008
    16
    Ich mach mal beim Rätselraten mit
    Ich vermute er schreibt das Ergebnis immer in die gleiche Variable.
    Wird ein FC mehrmals aufgerufen und schreibt immer in die gleiche Variable. Dann hat das Ergebnis des letzten FC gewonnen.
    06.02.2009
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    Und wenn du in dem FC irgendwelche Zustände mit Merker oder DBX erzeugst, dann werden die natürlich mehrmals aufgerufen und mehrmals geändert. Falls also Zustände innerhalb des FC gespeichert werden sollen, nehme FB mit verschiedenen DB, z.B.:
    Call FB100, DB100
    Call FB100, DB101
    Call FB100, DB102
    Die Netzwerke aus dem FC kannst du in den FB übernehmen, musst halt schauen, welche Variablen du dann benutzt.
    Aber warum willst du einen grossen DB haben? Sehe ich keinen Sinn drin. Also 3 FB ineinander aufrufen finde ich sehr schrecklich. Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie du dann den Online- Zustand analysieren möchtest? Klar geht das (meistens), aber sinnlos kompliziert.....
    Gerade am Anfang solle man möglichst einfach programmieren, siehe meine Signatur. Auch wenn das Programm dann etwas grösser wird, aber die S5- Zeiten mit kleinem Speicher sind lange vorbei....
    Ritterlicher Verfechter der nachvollziehbaren und übersichtlichen Programmierung
    >>> Das Problem steht zu 95% vor der Maschine
    Meine Umgebung (meistens): Win XP, S7 V5.4 SP5, 840D sl, Transline
    13.09.2010
    178
    Naja, zumindest an die OUT´s
    gruss
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    hi !
    Die SuFu für "Multiinstanz" hier im Forum liefert durchaus gute Argumente zu Für und Wider !
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
    mainky ist offline Neuer Benutzer
    25.09.2011
    danke....
    Mein Vorhaben sieht folgendermaßen aus.... ich möchte eine Funktion erstellen die ich beliebig oft in der S7 einsetzen kann. In meinem Fall ist es ein Ansteuerung-Rückmeldevergleich.
    Diese Funktion soll insgesamt 9x unabhängig voneinander aufgerufen werde.
    Da noch mehr Funktionen wie Behälterstände und Druckanzeigen mit in anderen Bausteinen sind, soll später alles in einen FB gepackt werden und dieser soll halt einen GROßEN DB bekommen. Deswegen Multiinstanz....
    Geändert von mainky (28.10.2011 um 22:15 Uhr)
  1. mehrere Rückgabewerte in ST-Funktion
    Von Dave86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.05.2011, 16:32
  2. Vorgang Wiederholt sich x Male^^
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 12:11
  3. SCL MID Funktion
    Von Uli_87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:32
  4. SCL & Funktion
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:07
  5. Funktion
    Von isensa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 18:07
