Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Variablen DB adressieren in SCL
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    Hi, ich wünsche allen einen schönen Sonntag Abend.
    Kennt jemand einen Trick, wie ich im DB[x] das Byte[y] verändern kann (in SCL).
    In der Step7-Hilfe finde ich etwas zu "Indizierter Zugriff auf Datenbausteine".
    Aber damit wird nur das [y] abgedeckt.
    Ich könnte mir evtl. einen kleinen AWL-Baustein basteln, welcher das Byte- Lesen/ Schreiben per zu übergebenden ANY-Pointer erledigt.
    Geht es auch einfacher
    Gruß und vielen Dank im Voraus
    Holgero
    Zitieren Zitieren Variablen DB adressieren in SCL
    schau mal nach "Word_to_Block_DB". Der wandelt eine Zahl in eine DB-Kodierung um.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    holgero (30.10.2011)
    Das hier findest du in der SCL-Hilfe unter "indizierter Zugriff auf Datenbausteine" :
    STATUS_1:= WORD_TO_BLOCK_DB(INDEX).DW[ZAEHLER];
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    12.03.2011
    Erzgebirge
    77
    manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
  1. MW adressieren?
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 14:26
  2. Statische Variablen absolut Adressieren
    Von dpd80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2008, 13:16
  3. Einzelnes Bit in SCL Adressieren
    Von godi im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 09:56
  4. WinCC Variablen indirekt adressieren...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 18:32
  5. Array mit Variablen adressieren
    Von Jens im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 20:57
