Leistung messen eines Gleichstromgenerators
EDirk
Folgende Situation:
Ich möchte die abegebene Leistung eines Gleichstrommotors (U= 24V ; P= max 250 W, I= max 13,7 A) in der SPS berechnen.
Dazu muss ich ja die Spannung und den Strom mit der SPS messen.
Frage 1:Die Spannung könnte ich doch über einen Spannungsteiler messen im Verhältnis 1:4 oder?
Zur Messung nutze ich die Analogbaugruppe von VIPA (http://www.vipa.de/nc/de/produkte/s...analog/?tx_sbinclude_pi1[page]=231-1BD53.html)
Frage 2:Entnehme ich zu recht dem Datenblatt das der Eingangswiderstand der Spannungsmessung 20 M Ohm beträgt?
Wenn das so ist, muss ich mir ja keine Sorgen machen das ein zu hoher Strom (13,7 A) auf die SPS geht oder täusch ich mich.
Frage 3:Gibt es vieleicht fertige DC DC Wandler die zB ein 4:1 verhältnis haben?
Die Strommessung erfolgt mit dieser Baugruppe (http://www.vipa.de/nc/de/produkte/s...analog/?tx_sbinclude_pi1[page]=231-1BD40.html)
Frage 4:Wie kann ich den Strom Verhältnismäßig reduzieren um diesen zu messen?
Danke schonmal für jeden Gedankenanstoß
Ich bin grad nicht sicher, ob das noch "up to date" ist, aber ich habe in der Ausbildung gelernt, dass man dafür einen "Shunt-Widerstand" nimmt.
Danke schonmal für die Anregungen.
Ich habe bei LEM mal angefragt was ein Stromwandler kostet und der ist mit ca 200 € etwas zu teuer für mich.
Wenn ich den Strom über einen Shunt messe brauche ich einen Analogeingang der Spannung messen kann oder ? Weil ich in dem Fall indirekt den Strom erfasse.
Aktuell hätte ich aber nur noch eine Analogbaugruppe frei wo Stromeingänge frei wären 0-20 mA und 4-20 mA.
Habe nicht vor mir nochmal eine teure Baugruppe zu kaufen wenn es nicht auch anders geht.
Liege ich denn mit dem Spannungsteiler richtig das durch den hohen Eingangswiderstand (20 M Ohm) eh kein hoher Strom auf den Analogeingang gehen kann?
Mit dem Spannungsteiler zur Spannungsmessung, das klappt schon. Mit Widerständen im Kiloohm-Bereich hast Du keinen nennenswerten Messfehler.
Mit der selben Analog-Eingangskarte kannst Du, unter bestimmten Voraussetzungen, mit einem zweiten Kanal auch den Strom messen.
Das Problem bei der Karte ist, dass die Kanäle gegeneinander nicht potentialgetrennt sind.
Wenn der Generator selbst potentialfrei ist geht es trotzdem. Du musst den Shunt vom Generator nach 0Volt legen.
Bei der Leistungsberechnung muss Du dann natürlich den Spannungsabfall am Shunt von der gemessenen Ausgangsspannung abziehen.
Wenn der Generator nicht potentialfrei ist, wirst Du um eine zweite Analog-Eingangskarte nicht herum kommen, dann nimm an Besten eine gleiche Karte und benutze einen kleinen Eingangs-Spannungsbereich und einen Shunt.
Nur mal aus Interessse: Was hast Du denn für einen Verbraucher?
Erich
Folgenden Motor möchte ich verwenden:
http://www.ebay.de/itm/DC-Permanent...=DE_Sport_Elektro_Scooter&hash=item4159d832a4
Potentialfrei ist er dann wohl nicht, aber ich geh vorher auf einen Laderegler. Wenn ich dahinter messe wäre es doch Potentialfrei oder?
Da komm ich auf deine Frage zurrück, ich möchte damit erstmal eine Autobatterie laden und an dieser sind später kleiner Verbraucher ( Segmentanzeige, LED's , Signalhupe).
Mit dem Spannungsteiler würde ich das also so machen das ich einen 3K und 1 k Ohm Widerstand in Reihe nehme und dazischen abgreife und in die Analogbaugruppe rein?
Verhältnis wäre dann 3:1 , also bei 24 V würde ich 6 Volt am Eingang haben.
