Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Liniearantrieb mit Proportionalventil positionieren
    05.08.2011
    5
    ich habe einen Druckluft-Liniearantrieb (Zylinder mit Schlitten)
    ein Proportionalventil 0..10V (5V = geschlossen)
    und ein analogen Messsystem
    Alles verdrahtet an einer 313C, analog Eingang funktioniert, das Ventil kann ich auch ansteuern.
    Nun meine Frage:
    Gibt es fertige (anpassbare) Funkionen für eine Positionierung oder muss man das alles selbst erfinden ?
    Ich habe schon ein bisschen getestet und komme zu keinem befriedigendem Ergebnis.
    Der Zylinder ist auch senkrecht verbaut, was bedeutet, dass die Position ständig nachgeregelt werden muss.
    Kann jemand weiterhelfen ?
    Zitieren Zitieren Liniearantrieb mit Proportionalventil positionieren
    09.06.2008
    16
    Wenn Du nicht selbst basteln willst. Könntest Du zur Not auch einfach einen PID-Regler nehmen. Der wäre mit etwas zuvielen Funktionen bestückt aber es würde funktionieren
    05.08.2011
    5
    Hab mich schon mal über FB41 und 43 belesen,
    komm da aber nicht so richtig klar !
  1. Proportionalventil ohne Reglerkarte
    Von Fork1910 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.12.2010, 10:36
  2. Positionsregelung über Proportionalventil
    Von Mogato im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.03.2010, 21:51
  3. Proportionalventil ansteuern
    Von papabär im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 15:45
  4. Drehzahlsteuerung mit einem Proportionalventil
    Von Lucky2409 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 22:22
  5. Proportionalventil über Joystick ansteuern
    Von McMeta im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:00
