Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme mit 2 For Next Schleifen in SCL
    22.06.2005
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    heute ein neuer Tag und neue Problemchen.
    Da ich mich erst seit ein paar Tagen mit SCL beschäftige gibt es tausende von Fragen.
    Ein davon ist.Warum geht die CPU mit der Fehlermeldung in Stop ,wenn ich folgendes Programmiere:
    FUNCTION_BLOCK FB100
    VAR_TEMP
    // temporäre Variablen
    END_VAR
    VAR
    Fuellstand:int; // statische Variablen
    i:INT;
    j:INT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Akt_Fuellstand:INT;
    END_VAR
    BEGIN
    FOR i:= 0 TO 20 BY 2 DO // Abfrage ob in Absetzplätzen 1 bis 10 eine "1" steht
    IF DB10.DW[i]=1 THEN Fuellstand:=i;
    END_IF;
    END_FOR;
    FOR j:=0 TO 20 BY 2 DO // Abfrage ob Absetzplätze leer sind
    IF DB10.DW[j]=1 THEN EXIT;
    ELSE Fuellstand:=0;
    END_IF;
    END_FOR;
    Akt_Fuellstand:=Fuellstand;// Ausgabe des Kammerfüllstandes
    END_FUNCTION_BLOCK
    Wenn ich nur die erste Schleife verwende,funktioniert das.Füge ich die zweite ein,geht alles auf stop.WARUM??????????
    Gruß Gerold
    Zitieren Zitieren Probleme mit 2 For Next Schleifen in SCL
    533
    Auf den ersten Blick kann ich keinen Fehler entdecken.
    Sieh dir doch mal die CPU-Fehlermeldung an (Stopursache).
    Vielleicht ist es nur eine Zykluszeitüberschreitung auf Grund der Schleifenaufrufe.
    Gerold ist offline Benutzer
    22.06.2005
    Hallo Ralle,
    ich teste das Programm mit PLC SIM.
    Wenn ich die Stopursache nachschaue ,steht dort Stopursache durch Bereichslängenfehler beim Schreiben. Instanz DB, Wortzugriff,Zugriffsadresse 6 FB 100 Bausteinadresse 100
    Die Adresse 100 ist genau dort ,wo die 2 te Schleife anfängt.Ich verstehe das nicht.
    22.06.2005
    Fehler gefunden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ich habe den Instanzdatenbaustein gelöscht und nochmals erzeugt.
    Schon bleibt die CPU in RUN auch mit 2 Schleifen.
    Ist schon merkwürdig ,aber hauptsache es funktioniert.
    Gruß Gerold
    533
    Wenn du neue Variablen im FB einfügst, mußt du tatsächlich immer den Instanz-DB neu erzeugen, das gilt auch für FB's als oder in Multiinstanzen.
  1. N schleifen im Steuerstromkreis
    Von Praktikus im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 26.01.2017, 08:14
  2. S7 Graph Sprünge und Schleifen
    Von Capizzi001 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 14:58
  3. Schleifen pogrammierung in MicroWin
    Von tobl2002 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.07.2010, 18:10
  4. Pointer/Schleifen und Impulse?
    Von softwareheini im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 12:27
  5. Wie setze ich Labels für z.B. Schleifen?
    Von Tigerkroete im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 14:08
