Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Strukturierter Word in einem globalem DB ???
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von SPSKILLER Beitrag anzeigen
    Hey, wie soll der Transferbefehl denn gehen???
    Ich schaffe es bei meinem Beispiel nicht, mit 2 Zeilen AWL das PEW symbolisch in die Temp-Struktur zu kopieren!?
    Mein "symbolisches" Beispiel (T #PEWTemp) funktionert nur als Word (symbolisch) . Entweder T LW0 (oder ähnliches...) und die Bits symbolisch halten oder eben T #PEWTemp Symbolisch.
    Ansonsten Blockmove in die Struktur.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 258 Danke für 218 Beiträge
    Zitat Zitat von Rici Beitrag anzeigen
    Problem gelöst.
    Ich habe den PEW Wert in einen DB1.DBW1 geladen, dieser ist ein globaler DB mit dem Format "STRUCT".
    Dann habe ich die einzelnen bits im DB benannt, und kann diese nun überall verwenden.
    Dann kontrolliere mal die Anfangsadresse des STRUCT. Die muss nämlich grade sein! Demnach schreibt dein PEW noch in einen Bereich außerhalb der Struktur...
    Rici ist offline Benutzer
    21.02.2010
    59
    hallo,
    ich hatte noch keine Möglichkeit dies zu testen, aber das mus doch funktionieren.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Demnach wäre die Adresse ab nicht DB1.DBW1, sondern DBx.DBW24
  5. #15
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Nimm den FC aus meinem Beispiel.
    Dann funktioniert das alles symbolisch.
    Das wird bei späteren DB Änderungen dann interessant...
    Micha
  1. Aufgaben Strukturierter Text
    Von Jumpinjack im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 23:27
  2. Strukturierter Text ????HÄ?????
    Von Pinky im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 14:26
  3. Strukturierter Text
    Von bluebird277 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 15:54
  4. SCL: Ungültig strukturierter Datenbausteinzugriff
    Von lindnerlars im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 19:37
  5. Strukturierter Zugriff mit WORD_TO_BLOCK_DB
    Von nobug im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 11:52
