swisscrane
Hallo an alle.
Bräuchte Hilfe beim auslesen des Wertes eines WCS3B Weg Codier System von Pepperl + Fuchs.
Ich kapier die Anleitung nicht, oder bin einfach nur zu dämlich.
Aus der Antwort von P+F werde ich auch nicht schlauer, oder es ist für micht nicht die Lösung auf meine Frage an P+F (CH)
Konf:
Siemens CPU 315-2DP
Profibus anbindung des WCS via Interface WCS-PG210E von P+F
In der Anleitung wird unter Punk 2.8 das Datenformat beschrieben.
Da der Wert jedoch 19 (bit) gross ist, passt das irgenwie nicht.
Sehe ich das falsch.
Des weiteren wird er unter 4.3 beschrieben. Hilft mir auch nicht weiter.
Anleitung von Pepperl + Fuchs
Anhang anzeigen WCS Interface Anleitung__ger.pdf
Hier noch die Antwort von P+F (CH)
Es verhält sich so, dass es sich bei den Werten zunächst um Positionswerte handelt die nicht
direkt in mm auslesbar sind. Bei 19 Positionsbits (P00-P19) ergeben sich theoretisch 524288 Positionen.
Die Auflösungen der WCS-Leseköpfe (siehe auch Datenblatt) sind wie folgt:
WCS3B +/- 0,40mm (0,8mm), 1250 Positionen pro m.
WCS2B +/- 0,42mm (0,84mm), 1200 Positionen pro m.
Die Werte vom Interface-Modul müssen daher von den Positionswerten in reale mm umgerechnet werden.
Was evtl. noch verwirrend sein kann ist der Umstand, soweit meine Kenntnis, dass mansche SPS das
Datenformat vom Interfacemodul „gespiegelt“ ausgeben.
Das bedeutet das das erste und folgende Wort (8byte), zerlegt in low-byte und high-byte, bei manchen SPS
das low-byte und bei anderen (glaube Siemens) SPS das high-byte immer zuerst dargestellt/ausgelesen wird.
Wie soll ich das mit den Positionsbits verstehen?
Wie lese ich den Wert aus?
Wird das nicht via PED oder so gemacht?
Hier noch ein PrtScr. HwKonfig
Anhang anzeigen HWK_VFA.pdf
Danke im Voraus für alle Anworten
Konf:
Siemens CPU 315-2DP
