Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bool in Integer
    08.09.2011
    vorab ein paar allg Infos.
    Ich programmiere mit Siemens Basic 10.5 für eine S7 1200.
    Ich will Impulse zählen mit einem CTUD Baustein, also ein Baustein der vorwärts wie rückwärts zählt. In einem anderen Compare Baustein will ich dann Abfragen, ob der Zähler größer als 0 ist.
    Jedoch habe ich das folgende Problem
    Der Zähler zählt jedoch mit Integer.
    Am CV Ausgang vom Zähler bekomme ich dann gesagt, ""der Aktualparameter Bool passt nichtzum Datentyp Int des Formalparameters"". Ich habe den Ausgang als Merker deklariert.
    Aber den muss ich irgendwie als Int bekommen, damit ich ihn mit einem anderen Int (CMP Baustein) vergleichen kann.......
    ......Ratlosigkeit!!!!
    Zitieren Zitieren Bool in Integer
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    vll so.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    Flacla ist offline Neuer Benutzer
    08.09.2011
    Hey super vielen dank,
    du hast mir echt weitergeholfen.....
    ....kann ich auch ein MW (Int) so abfragen, das ich einen M (bool) zuordnen kann.
    Also eine Funktion die mir ausgibt, wenn mein MW = 0 ist M=0 und wenn MW > 0, dann M=1
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    macht es doch in dem Vergleicher (MW102 > 0 = M100.1) somit ist der bei größer 0 TRUE.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  1. Abfrage Bool und Integer via FC mit Pointer
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 16:28
  2. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  3. Bool und Byte
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 20:21
  4. Verwendung von BOOL
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 13:09
  5. Umwandlung Integer(32bit) in Integer(16bit)
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 10:56
