Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Flankenauswertung
    15.04.2011
    229
    Hallo Michael,
    hast Recht.
    Es müsste aber klappen, wenn nach der Sprunganweisung ein erneuter Vergleich (aber dann auf Gleichheit) durchgeführt wird.
    L db40.dbw712
    L 0<>I
    SPB Ungleich
    L db40.dbw712
    L 0
    ==I
    FP M 555.0
    SPBN a1
    190B
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Zitat Zitat von Techniker1907 Beitrag anzeigen
    wenn nicht gleich null ist möchte ich raus springen und wenn gleich null ist soll die flanke funktionieren
    Ich habe dir doch schon mal alle Sprungbefehle aufgeschrieben, nimm halt den richtigen und gib einfach mal ein feedback.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...538#post357538
    Paule
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Nein, weil Du immer noch immer mit dem gleichen VKE am FP ankommst.
    Michael
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ... ich sehe das auch wie Michael. Der FP bekommt ja die Änderung nach VKE=0 gar nicht mit, da er dann ja übersprungen wird ...
  5. #15
    16.06.2004
    warum zwei Sprungmarken?
    Die Flanke macht nur Sinn, wenn der Vergleich immer erfüllt ist, und du nur einmal einen 'Abzweig bearbeiten willst.
    Also, mit der Flanke sperrst du dann das nach dem Vergleich nochmals oder immer geprungen wird.
    VKE=0
    FP Flankenhilfsmerker
    SPBN =ZIL1
    ...Auswertung (der Abzweig)
    ZIL1: NOP 0
    ..weiter im Zyklus
    BE
    Ich hoffe Du kommst mit der bildliche Erklärung klar.
    Und generell: Flanken müssen immer vor der Abfrage irgenwo gebildet werden.
    Flankenabfrage vorher und Flanken-Bildung dananch geht schief. (..wegen Zyklusbearbeitung)
    Mfg, jb
  6. #16
    15.04.2011
    229
    Hatte ein Brett vor'm Kopf...
    War zum Fußballspiel meines Sohns, hat gut getan, Kopf ist wieder frei.
          L     DB40.DBW  712
          L     0
          <>I
          SPB   Ungl
          =     M      x.x
          SPA   Flan
    Ungl: R     M      x.x
          Hier kommen die Anweisungen hin, welche
          bei Ungleichheit ausgeführt werden sollen.
    Flan: U     M      x.x
          FP    M      555.0
          SPBN   a1
    190B
  7. #17
    Techniker1907 ist offline Erfahrener Benutzer
    16.09.2009
    L db40.dbw712
    L 0
    ==I
    FN m888.1
    FP M 888.0
    Ich hätte da nochmal eine frage .
    angenommen das vke war 1 und wird jetzt null, dann kann man doch ne flanke mit FN machen, richtig ?
    wenn das vke 0 ist und zu 1 wird nimm ich FP ,richtig ?
    kann man das so programmieren wie ich das oben gemacht habe?
    ich möchte gerne bei 0 eine flanke und bei 1 eine flanke
  8. #18
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    L db40.dbw712
    L 0
    ==I
    FN m888.1
    FP M 888.0
    Hallo!
    Würde ich so machen:
    clr
    L   db40.dbw712
     L     0
    ==I
    = m888.0
    u m888.0
    fp m888.1
    u m888.0
    fn m888.2
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
  9. #19
    30.10.2009
    120
    Zitat Zitat von SCM Beitrag anzeigen
    Hallo!
    clr
    L   db40.dbw712
     L     0
    ==I
    = m888.0
    u m888.0
    fp m888.1
    u m888.0
    fn m888.2
    .. und würdest dann feststellen, dass es nicht funktioniert, die positive Flanke ist nämlich so im weiteren Programmverlauf nicht mehr nutzbar.
    Wenn, dann:
    // Das "Angst-CLR" braucht kein halbwegs guter Programmierer
      L   db40.dbw712
      L   0
      ==I
      =   m888.0
      u   m888.0
      fp  m888.1
      =   M888.2
      u m888.0
      fn m888.2
      =   M888.3
    Michael
  10. #20
    31.03.2010
    Wenn, dann:
      L   db40.dbw712
      L   0
      ==I
      =   m888.0
      u   m888.0
      fp  m888.1
      =   M888.2
      u m888.0
      fn m888.2
      =   M888.3
    Ich hab ja nur den Ansatz rein geschrieben das er die Flanke dann wo rauf schreiben muss wird er wohl selber schaffen?
    Mache immer gerne ein CLR kann nicht schaden!
    Aber hat sich da bei dir auch ein fehler eingeschlichen??
      L   db40.dbw712
      L   0
      ==I
      =   m888.0
      u   m888.0
      fp  m888.1
      =   M888.2
      u m888.0
      fn m888.2 ->m888.3
      =   M888.3 ->m888.4
  1. Sprungfunktionen und Flankenauswertung
    Von thomasgull im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 15:26
  2. Flankenauswertung in Step7
    Von PN/DP im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 19:12
  3. Flankenauswertung wortweise
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 12:40
  4. Flankenauswertung in AWL
    Von NW-Trader im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 13:33
  5. PNOZmulti - Flankenauswertung
    Von Onkel Dagobert im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 21:54
